Приуст 11 ошибка Р3120-329
Здрасте.
Машина приус 11, правый руль.
После прогрева двигателя и езды примерно 500 метров, если резко нажать на газ, бензиновый мотор поднимает обороты, а машина ни едет (как на механике когда буксует диск сцепления).
И загорается чек, ошибка Р3120-329. В мануале написано что от двигателя не вращается электромотор ( это я так понял). других ошибок нет.
Подскажите в чем проблема? кто сталкивался.
Адаптация может поможет.
адаптация чего?если робот может и поможет.уровень масла в акпп, а так скорее коробку в ремонт. 239 shaft damaged-239 вал поврежден
47 минут назад, сакс сказал:
Первичный вал?
У него есть щуп ?
Запаха масла не чувствую, уровень масла до отверстия.
Почем у в мануале предлагают датчик коленвала проверить?
Не пойму из-за чего ошибка появляется!?
  • 3 недели спустя...
1. Проверить все разъёмы на коробки, на предмет окисления контактов. В идеале прозвонить их до компа.
2. Так же проверить контакты на датчике коленвала двигателя до компа.
Судя по симптомам, комп перестаёт видеть вращение коленвала двигателя. Или некорректные показания с датчика. Возможно нужна замена датчика.
3. Механическая поломка в коробке. Ремонт, замена.
В 21.04.2019 в 17:49, Bespredel сказал:
Разъемы на коробке 3 шт? Они чистые.
датчик заменил.
Поехал, также на ходу обороты двигателя большие машина ни ехала.
В 11.05.2019 в 20:21, костя1987 сказал:
Их не просто проверить, нужно прозвонить до компа. Бывает нарушена изоляция и провод сгнивает внутри, а внешне выглядит как целый.
Если всё целое, то возможно всё, кирдык коробке.
Но попробуйте ещё позвонить по крупным городам в России, сервисы которые гибридами занимаются. Может кто сталкивался с подобным, даст совет.
  • 2 недели спустя...
В 13.05.2019 в 21:29, Bespredel сказал:
Провода от датчика коленвала идут в блок  который стоит в ногах у пассажира?
Скорее всего туда.
Разбираться досконально нет времени, смотрите сами схемы.
Вот тут хорошая схема по этой машине:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=308720
Суть простая, если проводка и разъёмы целые, то проблемы с коробкой, на уровне механики.
Toyota Prius NHW11 NHW20 2003 SIL [rutracker-308720].torrent
