Mitsubishi Lancer 1996 1.3 immo
В общем, нарвался на свою же лень. Со слов клиента - потеряли ключи, долго пытались заводить так (переделали замок, выкинули сигналку) не вышло. Попросил привезти блок иммо, вычитал x24c01 , засунул в дамп 4С чип через iprog кальк и отправил с миром. Перезванивает - не заводится. Забрал ещё раз блок иммо, засунул другой чип через fvdi - та же картина. Поехал смотреть сам. Диагностикой блок иммо на связь не выходит, в моторике ошибка по связи с иммо. Когда вскрывал блок, видел, но не придал значения тому, что блок перепаян частично. В общем, откатываю родной дамп на место - без изменений. Пошуршал по разборкам - найти не смог такой же блок. Может кто выручит в Беларуси таким блочком или подскажет другое решение вопроса? Спасибо за ранее.
5 минут назад, NicName сказал:
В Питере есть такой в Евроавто
Далековато за этим хламом в Питер...
У них вроде есть доставка за рубеж. Если сильно надо могу помочь купить и отправить
Только что, NicName сказал:
Если не трудно, узнать бы конечную цену с учётом пересыла.
У них на сайте есть возможность выбрать доставку блока до Гомеля, выдача пер.Строителей 7/1, но нет онлайн расчета стоимости доставки. Завтра позвоню и узнаю
Скиньте дамп иммо. Там есть байт блокировки при включении несколько раз неправильным ключом или без ключа. И машина не заведётся.
8 часов назад, Wardenclyff сказал:
вычитал x24c01
Дампы в студию,ори и fvdi
2 часа назад, Kef сказал:
В отстой ставили на час, но смысл, если блок иммо не видит
22 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
Доберусь до компа - скину все
8 часов назад, NicName сказал:
Стоимость блока 1260 рублей, пересылка порядка 1000 рублей
Смотря чем диагностирует, не все сканеры его читают, а с блокировками сталкивался часто и отстой иногда тоже не помогает!!!
41 минуту назад, Andreytoy1212 сказал:
Дамп ключа не скину пока что, под рукой нету. Для сравнения - это один и тот же чип, разным железом положенный
lancer immo fvdi.bin
lancer immo iprog.bin
lancer immo.BIN
1 минуту назад, Kef сказал:
лаунч, т300, сбб не взяли  иммо. Блок пишет ошибку - нет связи с иммо.
7 минут назад, NicName сказал:
спасибо, пока подумаю
забыл написать: накачка есть, при вкл зажигания около 1с
Всё там будет работать,просто нужно правильно положить ключи,lancer immo-это оригинал?
Сейчас нету компа, позже гляну к обеду
5 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
Да, это то, что изначально в х24с01 было
Я посмотрел, дамп не заблокирован, при блокировке дампа в адреса 033-034 прописывается значение 05 05. Значит иммо всё таки накрылся!
это только на таких иммо с 4с чипом блокировка или на остальных митсубиши тоже ?
3 часа назад, Wardenclyff сказал:
WinOLS (Mitsubishi Lancer (Immo Lancer) - )
19 минут назад, DmitryDmitry сказал:
Только на 4C и не только на Мицубиси, такой же иммо и на Сузуки!
Только что, Kef сказал:
да, я такой делал на витаре по утере. значит на этих иммо в железгой коробке может быть блокировка. спасибо
16 часов назад, Wardenclyff сказал:
Дамп моторника в личку кинь
вот считаный новый блок такого иммо
x24c01_new.bin
1 час назад, dyrokol сказал:
Пока не вычитывал. Что там стоит?
11 минут назад, dyrokol сказал:
Скорее всего какой нибудь MH8XXX
Понял, если не подыму блок иммо, буду сливать моторник.
