EMS3132 прошивка
Рено логан 2011 год.
Эбу EMS 3132 S110140025A_8201096253.
Ошибка по цепи подогрева нижнего дк. Прошил калибровки евро 2 ошибка на приборке не загорается, но при диагностике она все равно присутствует.
Я так понимаю нужен фулл с отключенным нижним дк.
Может кто помочь с прошивкой без нижнего дк.
В виду специфических особенностей ПО Сименс, в прошивках для EMS3132 при установке, например, прошивки Е-2(0) вместо Е-3-(4) и физическом удалении ДК2(ДК1) система выставляет ошибку по нагревателю ДК2(ДК1).
НО.... чек не зажигает, сохраненную ошибку можно увидеть только в сканере, наличие сохраненной ошибки ничему не мешает , система работает отлично по Е-2(0), лямбда-регулирование отключено, ошибку система не обрабатывает и последствия, от ее наличия, не наступают.
Кому приходилось работать с ЭБУ Бош МР7.0, то ситуация похожая. Для исключения данной ошибки, ДК2(ДК1) удалять из системы не нужно, если нагреватель лямбды исправен, то система не будет беспокоиться. Если уж лямбда вышла из строя полностью и нагреватель ее тоже в обрыве, то с данной ошибкой придется мириться, хозяин ее может увидеть только при наличии нештатного бортового компьютера и ему нужно объяснить ситуацию.
Наличие такой ошибки есть во ВСЕХ авторских прошивках т.к. ни в одном коммерческом редакторе, нет возможности убрать ее совсем, калибровками она не убирается.
Об этом никто из авторов прошивок не заявляет, типа - чек не горит, система работает адекватно, что еще надо? ( скопировано с другого форума)
4 минуты назад, Alex6912 сказал:
Вот в этом то вся и проблема .
А нагреватель дк в обрыве.
Маску ошибок подправить
сток и тюн кидай
В 31.03.2019 в 22:42, nikita58 сказал:
нужен фулл или только калибровки
зачум фул? оО, калибры сток и что там сделали умельцы
Друг мой а чем ты заливал их?
Заливал галетой v54.
Закаченное скачивал и сравнивал с тем что закачал все норм.
Могу кессом, к-тагом, MD Flasher.
logan 1.6 8v н792тх58
S110140025A_8201096253_Е-2_new.bin
18 часов назад, nikita58 сказал:
S110140025A_8201096253_Е2_new_v2.bin
  • 2 месяца спустя...
