Всем привет. Ошибка по абс на карго форде. Скинул все ошибки, одна все равно остаётся- traction control.
Пробовал другие модули АБС той же модели- все работает, чек тухнет.
Думаю вероятность что блок рассчитан на тракшн контроль, а его нет на машине.
Какие варианты подружить блок с машиной? Мб снять дамп еепром с другого блока и записать на этот, или не поможет?
Блок wabko 24v 4s4m
Приветствую!!! еепром не поможет ебя !! скажи номер ошибки !!!
Только что, Sergo227 сказал:
7-2 atc valve
Проверять смысла нет. Другие блоки ставлю- все работает норм.
Извиняюсь, не видел раздел для АБС. Если модератор увидит- перенесите туда. Я кажется не могу переносить
  • 5 месяцев спустя...
Если есть сканер Wabco, там можно поправить. Если нет, можно накинуть ему вместо клапан сопротивление нужного номинала. Да помощнее.
12 часов назад, oleg73 сказал:
Сканера нет, клапан этот я не понял где стоит, схема отличается чуть от того что на машине стоит.
  • 2 месяца спустя...
