Astra G, управление вентиляторами радиатора.
Gu Rich
Доброго здоровья всем.
Astra G, 2002 год, мотор Y22DTR, VIN W0L0TGF4835005721 , автоматический климат- контроль.
Изначально владелец жаловался на непроизвольное включение вентиляторов радиатора. Причиной,вероятнее всего , был поврежденный жгут за левой фарой. Восстановлено.
Теперь же имеем странное поведение блока: регулярные обрывы связи при диагностике,  не всегда возможна активации вентиляторов, температуру охлаждающей всегда показывает 70 градусов, иногда не видит, что двигатель запущен.
Что сделано: восстановлен жгут, питания и массы проверены под нагрузкой, блок менялся на заведомо исправный, линии связи вызваниваются до моторного.
Моторный температуру показывает адекватно. А вот в приборке температура тоже 70 градусов.
Диагностировалось Опкомом.
Возможно ли подобное поведение из-за моторного?
Ну если модуль охлаждения и приборка вместе не видят темп То вполне вероятно ЭБУ либо вода в модуле охлажения Сигнал с моторного посмотри (там частота меняется)
6 часов назад, rystic сказал:
6 часов назад, vrel сказал:
была у нас проблема после мойки двигателя
В блоке управления вентиляторами сухо и чисто. Также менял его на заведомо исправный.
поменяй термостат он электроный в нем внутри трещина это их болезнь! и счастье придет! а с ним и радость и вдохновение....
33 минуты назад, анн сказал:
в астре 2002года электронный термомтат, егр там электронный
11 минут назад, sashok289 сказал:
Вы правы, машина то старенькая в ней пружинный термостат, недоглядел год опеля и дал совет.  Та как со свежими астрами термостат на каждом втором выходит из строя.
там в этот блок наверное три или четыре питалова идут ,скорее всего одного нету ,тис опелевский курить  автору нужно
5 часов назад, sashok289 сказал:
Специально для Вас:"питания и массы проверены под нагрузкой", пост №1
Питаний там вообще то пять, и при отсутствии любого из них блок либо вообще не подает признаков жизни , либо не активируется компонент.
6 часов назад, анн сказал:
Про термостат повеселило....
Моторник то какой? Датчик давления кондиционера что показывает? Сканером каким смотришь? Была подобная проблема на первой зафире -смог адекватно подключиться только автокомом китаезовским. Вентиляторы постоянно работали, температуру показывало х.. пойми что... Оказалась проблема в датчике давления фреона, который заклинил в положении давления между "высоким", как после перегрева кондея и нормальным. Блок климата "думал", что кондей уже выключен, но система еще не остыла, и включал вентиляторы, чтобы ее охладить. Плюсом стандартная проблема в моторнике с гибридной керамической платой и потерей связи с блоком вентиляторов. Удачи!
1 час назад, Gu Rich сказал:
извините  "великий мастер" что я не запамятовал что пять и задел ваше самолюбие.были мысли но воюйте сами. вообщето за это время что здесь сопли жевать по нормальному можно и блоки заведомо  рабочие  подкинуть.
Проверьте еще раз, регулярно отгнивают слаботочные плюсы  на подходе к блоку управления. Подергайте провода с достаточным усилием и найдете, другого там не бывает, кроме конечно попадания воды в сам блок.
9 часов назад, sirgun0909 сказал:
За подсказки- спасибо. Давление хладагента показывает около 1 бара. Клиент уехал, выходные все же, договорились на следующей неделе. На счет автокома- надо попробовать. сейчас вентиляторы не работают. Смущает температура. Склоняюсь к моторному.
  • 3 месяца спустя...
После многократных переносов визита и неоднократных выклевываний мозга по телефону ,  клиент так и не появился... Еще и денег остался должен. Да бог с ним.
Судя по тому, что второй месяц жара, а машина ездит , там все нормально.
Огромное спасибо всем , кто реально пытался помочь, а не советовал кому чего курить.
Предметно: да, действительно, ОП ком часто криво читает машину, пробовал на похожих опелях. Нужно дублировать, я дублировал автокомом.  Про температуру: На нескольких машинах в приборке на холодную показывало 70 градусов. После нагрева , после того, как температура переваливала за 70, соответствовала моторному. Похоже, просто особенность.
Больше по теме добавить нечего.
Закройте тему, пожалуйста.
45 минут назад, Gu Rich сказал:
Справа, внизу кнопка - действия модератора ->закрыть - доступна автору созданной темы.
  • Gu Rich закрыл тема
