Renault laguna, глюки поворотников
Renault laguna, 2002 г.в., 1,8, механика.
Машина заводится, едет, если заглушить начинает мигать левая сторона поворотников. Но если открыть багажник, мигание прекращается.
Проверил все разъемы левых поворотов, задний убрал, припаял провода к плате. Проверил заднюю проводку, кз и окислов нет.
Блок комфорта (8200300703 74N2), проверил. Питание есть, кз нет.
Снял переключатель поворотов, без него левые повороты продолжают мигать, отключил разъем аварийки, всё равно мигают, отключил щиток приборов, мигают.
Диагностика показала ошибку "датчика сцепления" и всё.
Заметил, что после снятия клеммы и установки назад, один раз моргает левая сторона поворотов, т.е. штатная сигналка, другой нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
34 минуты назад, Натоха сказал:
прогрей проц в UCH !! если не поможет то под замену! и неплохо клипом глянуть цепи какие активны а какие нет!
вскрывать цкбс и потрошить сдвоеные платы. но проблема может и ненайтись. времени отнимает тьма с такой конструкцией.ибо вспомню эти манипуляции борода трестись начинает.
если есть возможность, сразу подшить другой цкбс.
Ох и везет же мне на такие автомобили.
В UCH мульт MC912DG128ACPV. Блок весь проверил, питание в норме. Попытаюсь слить прошивку (xprog 5.55) и поменять мульт (есть ик станция). Но как быть с иммо? Такой блок у меня впервые.
ЦКБС вскрыл, без слез не взглянуть.
перекинуть проц или его содержимое,  иммо в моторолле лежит
carprog читает по дырке !! просто перелить в другой UCH и все !
9 минут назад, andrei2018 сказал:
ты с этим карпрогом со всеми задачами предлагаешь справляться...
если нет у человека его, решение только читать и писать со вскрытием.
Ремонт продолжается.
Xprog нормально считал дамп с микроконтроллера блока контроллера. Но перед заменой мульта, ещё раз подключил к машине.
В ходе прозвона установил, с цкбс через предохранитель F9 приходит питание на два интеллектуальных ключа BT в блоке комфорта. И на него же приходит сигнал с процессора. Выход обоих ключей на разъём P101. Т.е. сигнал задаёт микроконтроллер вместо реле.
Отключил от блока комфорта P101, а левые повороты продолжают моргать.
Сижу, курю, думаю, как такое возможно.
13 минут назад, Натоха сказал:
нечего думать !! подкинь другой uch ! даже можешь его не прошивать а просто подкинь сперва !
22 минуты назад, васян сказал:
для этой машины  не вижу смысла от вскрытия а уж тем более в замене проца при наличии другого блока !!  притом ты читаешь область eeprom  в нем ! любым k-line можно прочитать инфу иммо!
19 минут назад, andrei2018 сказал:
как это невидишь смысла вскрывать, а проц погреть, в контроллер подуть, протереть, погладить?
не пойму, что даст эти манипуляции
Выше правильно написано.
Ставить донорский UCH , проверять световые , если работает - занимаемся привязкой, если нет ну тогда и вскрытие не надо.
9 часов назад, andrei2018 сказал:
Carprog отлично читает по ОБД,но не пишет(делает вид что записал,но на самом деле дамп не меняет).Делал неоднократно Xprog внутрисхемно.
1 минуту назад, white_jura сказал:
Вот уж ненадо!!  писал не раз !!  все записывалось!! carprog допиленный до предела!
Есть и carprog  и xprog, проблема не в этом.
Такой же UCH для проверки не нашел (удивился). Процессор только под заказ (заказал).
ЦКБС располовинил, нашел сгоревшее реле (V23076-A1001-D143) залипли контакты и диод, заменил, ситуация не изменилась.
Может у кого-нибудь есть дамп прошивок с такого UCH (фото в прошлом посте)? Очень нужно.
Свои дампы прикрепляю.
eeprom.bin
flash.bin
Пока жду MC912DG128ACPV с алиэкспресса временно установил на левую сторону реле поворотов 79.3777, т.е. правая сторона работает в штатном режиме, левая через реле, соответственно отключил цепь левых поворотов от UCH и ЦКБС, что бы не сажало аккумулятор.
Тема решена, всем спасибо.
