KESS 5.017 и грузовики
crot
1 Attachment
Привет!Кто занимается грузовиками отзовитесь?Интересует volvo,mercedes,man,daf,renault,iveco
10 минут назад, kross500 сказал:
Чото маловато у вас для грузовиков,задумка конечно хорошая:blind:
Все эти модели заявлены KESS 5.017.Отсюда вопрос.Кто нибудь прошивал ?
2 минуты назад, kross500 сказал:
Kess в оригинале?
Нет.Китай доработанный.
у меня знакомые коллеги в основном эти блоки делают ktag(ори),для надёжности,ну там ещёё куча аппаратуры для диагностики и тд и тп,цена оборудования просто космос
грузовичёк то привалить это не приорку,хорошего очень мало:ah1n1:
Вы перечислили достаточно большой список. На этой технике много разных блоков. Поэтому что то берёт что то  нет. Тем более в описании KESS и KTAG  есть ошибки. Они могут писать что стоит один блок а на самом деле там всегда стоял другой. Надо экспериментировать.  Поэтому надо смотреть конкретно к какому блоку вы хотите  подключится.
3 часа назад, BURLmm68 сказал:
Пробую подключиться к volvo d12c,d12d стоит LUCAS., его же выбираю.Ошибка чтения.
15 часов назад, kross500 сказал:
А Иденты отдаёт машинка?
НЕТ.
Подключаетесь через переходник или там разъём ОБД2 установлен?Если переходник,то надо его прозвонить обязательно!
2 часа назад, kross500 сказал:
Подключаюсь на столе к шине 1708
Если на блоке нет +15, отключать питание когда программа просит выкл.зажигание?
22 часа назад, kross500 сказал:
А блок то вообще какой?Машинка тоже какая?
Тот же самый LUCAS.Машина VOLVO FH 12 мотор D12C.Подключаю на столе.В распиновке блока нет +15.
  • 3 недели спустя...
Слил сток со SCANIA EDC BOSCH MS 6.2 поправили при записи выдает change of speed not possible .Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
  • 2 недели спустя...
неужели на этом форуме нет спецов ?
1 час назад, crot сказал:
нету ! одни экстрасенсы , вы будете первым !
ждем отчета как решили проблему
7 минут назад, Elektronikus сказал:
пишет же про скорость,может убавить на минимум в кесс,пробовали?
ДАААА!
В 19.04.2019 в 17:03, crot сказал:
галета этот блок делает, кучу уже переделал.
галета китай?
  • 3 месяца спустя...
В 02.05.2019 в 19:37, romanas29 сказал:
Проблему решил с выпайкой флэши  и еепром. Залил рабочую пару прогером минипро
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем, прошу помощи
Volvo FH 2008 440      nox off  ONLY!!! without AdBlue!!!
D13C e5
HW : 20977019P04
SW: 21986531P01
SW upg: 21995514P01
Vin nr: B       522566
K-tag FH13 2008 D13C.rar
  • 1 месяц спустя...
В 02.05.2019 в 19:22, crot сказал:
))) да откуда тут они,здесь спецы легковые.
Вольво EMS2 не получаеся тоже считать на столе по 1708,пробовал разные варианты.Находил в сети,что как то получилось у чела считать,написал ему на вацап,он выпендриватся начал.
С MB TEMIC тоже трабл,какой-то баг по временем включении питания похоже,иденты не могу считать. Галеттой получается,приловчился уже.
SCANIA S6 читал-записывал без проблем,жаль что скорость моторного блока не поменяешь 256-500,как в пцм.
Продолжу опыты сегодня,кто в теме?
В 27.05.2020 в 22:59, ANDREYELIT сказал:
D13C e5
HW : 20977019P04
SW: 21986531P01
SW upg: 21995514P01
Vin nr: B       522566
K-tag FH13 2008 D13C.rar 1 \u041c\u0411 · 8 загрузок
Не нужно вскрывать блок,не мучайся так больше.
Напиши мне в личку,вопрос решается без вскрытия блока за пол часа ,вольвовским дампом заливаемым при программирование ,mid128/
Технология отдаленного юсб освоена нами,просто воткнешь что у тебя есть в порт юсб и можешь отдыхать,все будет сделано профф.
В 29.03.2019 в 08:46, crot сказал:
Там скорее нет +30, 15 это два силовых питания идут от реле EMS которым управляет веку.
