gluk5 215 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 киа соренто 2.5 2007 г.в ,,проблема такая что переодически пропадает задняя передача, акпп, происходит все следущим образом, если завёл машину, включил заднюю и она не появилась, тогда достаточно заглушить, завести и уже задняя есть, и так можно целый день ездить если не глушить то задняя передача будет, но только заглушил, через 5 минут завёл, и снова нету, тогда еще раз глушу завожу и она уже есть. проводку всю прозвонил, эбу акпп менял тоже безрезультатно, гидроблок акпп тоже заменил и тоже без результатно. по диагностике ошибок нет, в момент когда нет задней, в диагностике показует что включает заднюю, диагностирую лаунчем помогите советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 3 минуты назад, gluk5 сказал: киа соренто 2.5 2007 г.в ,,проблема такая что переодически пропадает задняя передача, акпп, происходит все следущим образом, если завёл машину, включил заднюю и она не появилась, тогда достаточно заглушить, завести и уже задняя есть, и так можно целый день ездить если не глушить то задняя передача будет, но только заглушил, через 5 минут завёл, и снова нету, тогда еще раз глушу завожу и она уже есть. проводку всю прозвонил, эбу акпп менял тоже безрезультатно, гидроблок акпп тоже заменил и тоже без результатно. по диагностике ошибок нет, в момент когда нет задней, в диагностике показует что включает заднюю, диагностирую лаунчем помогите советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой как минимум - это чтение другим сканером по аазии !! думаю появиться ошибка !!! Launch бывает нет ошибок а по азии возьму g-scan и ошибки есть !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanziero 2 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 А в этот момент(пропадания передачи) возможно потом не глуша,поставить драйв и вперед?И если да,то все ли передачи работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 618 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В 24.03.2019 в 12:47, gluk5 сказал: киа соренто 2.5 2007 г.в Модель наверное BL? Когда в дате задняя загорается, фонари задние срабатывают? Как реле поживает I64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Я бы проверил кулису..может не отрегулированна или контакт хреновый.. нормальную диагностику никто не отменял.. при стоимости gds в 15000 р, , грех ее не иметь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 618 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В кулисе простой концевик, подает питание, блок его видит. Хотя под нагрузкой проверить не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 56 минут назад, dierus сказал: Модель наверное BL? Когда в дате задняя загорается, фонари задние срабатывают? Как реле поживает I64? фонари срабатывают 26 минут назад, misha1970 сказал: Я бы проверил кулису..может не отрегулированна или контакт хреновый.. нормальную диагностику никто не отменял.. при стоимости gds в 15000 р, , грех ее не иметь.. ищу сейчас другую диагностику, делал сканматиком, тоже по акпп нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 50 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 24.03.2019 в 12:47, gluk5 сказал: киа соренто 2.5 2007 г.в ,,проблема такая что переодически пропадает задняя передача, акпп, происходит все следущим образом, если завёл машину, включил заднюю и она не появилась, тогда достаточно заглушить, завести и уже задняя есть, и так можно целый день ездить если не глушить то задняя передача будет, но только заглушил, через 5 минут завёл, и снова нету, тогда еще раз глушу завожу и она уже есть. проводку всю прозвонил, эбу акпп менял тоже безрезультатно, гидроблок акпп тоже заменил и тоже без результатно. по диагностике ошибок нет, в момент когда нет задней, в диагностике показует что включает заднюю, диагностирую лаунчем помогите советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой Сталкивался с этой проблемой на именно этом автомобиле. Проблема устранена легким ремонтом главного реле АКПП (рядом с блоком АКПП), с рекомендацией заменить на новое. Так же вернул заводскую прошивку блоку упр. двигателем. Кто-то туда залил корявую , из-за нее не выключалось главное реле двигателя. Сразу исчезли все ошибки по кан шине. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
