Веста одометр и srs
Люди подскажите что  лучше взять под чудо автопрома. Смысл в чем сбить км, и убрать краше!! Так что бы по финансам доступно, т.е. недорого
23 минуты назад, Тоха555 сказал:
доступно и не дорого не получиться !! веста и та бывает с разными приборками вроде бы если не ошибаюсь !! ну  а так для развития забей Iprog Pro
1 час назад, Тоха555 сказал:
Работы там дофига! Активный пробег в приборке и АБС, моторный содержит паспортные данные хранящие пробег,моточасы которые читаются сканматиком2 например, еще в РКПП, ЭУР - дешево будет лет через 10-пока не ждите чуда, а копите бабосики
Я наткнулся на M&D Flasher  модуль ( Lada Vesta OBD ) ищу информацию по данному модулю, пишут что пробег по обд делает с отвязкой от abs. Хочу приобрести но как-то все не решаюсь, может обновы на stool выйдут и там Vesta OBD будет.
В 21.03.2019 в 16:52, Тоха555 сказал:
для начала можно приобрести miniPRO -tl866-2
Да АБС то я карпрогом возьму, дело в том 2 дня ушатал думал все таки карпрогом проци возьму. Мне АБС не нужен,  приборка и краш убрать . В АБС 95128 карпрог берет, а с  теми мучался не получилось). Думаю или хпрог брать или УПА?
Ждем ответа спецов, сам не силен в этой теме но интерес есть, за последний месяц 4 раза весты просились на пробег.
Тоже интересна эта тема. Слышал Orange много кто хвалит
  • 6 месяцев спустя...
Насколько мне известно ничего не изменилось . Все делают в основном только панели перед продажей .
11 часов назад, Diagnost1976 сказал:
А если сделать только панель, что будет?
40 минут назад, Dimitrius сказал:
Подключаете сканер, и видите пробег в ABS и моторном.
На сколько я знаю, может ошибаюсь, у них активных дубль впрыск-абс-щиток. И приборка подтянет больший пробег
Активный дубль только в АБС - по обд пока решения нет, со вскрытием. В моторном, как и сказано выше - только регистратор - тоже можно поравить. Плюсом в SRS часы работы - обычно делится на 25-30 - получаем более-менее адекватный пробег. Я думаю и SRS поправимо, если заняться вопросом. Доска отвязывается от АБС без проблем - Iprog, MDFlasher. АБС мотал только 2 раза - пятак денег отбивает у клиента все желание.
Думаю тему раскрыл досканально.
2 часа назад, sirgun0909 сказал:
Спасибо за информацию!
19 часов назад, Dimitrius сказал:
Резали корпус под еепром?
да
