55 минут назад, ksv сказал:
И ABS ? чем?
ДП4 делает по обд, делаю без проблем
1 минуту назад, gluharenko сказал:
также как и карпрог )))только ...... ABS ATE
А в нашем случае это BOSCH
Так что пока пилим руками
15 минут назад, avtostraj сказал:
точно я же упустил что это борщ
1 час назад, andrei2018 сказал:
есть прибор ! пробывал ! Мотал ! И краш чистил -  все через розетку !! 2015 год выпуска был!!
Обращаюсь к вам.
Вы мотали АБС Логана второго поколения айпрогом?
3 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Обращаюсь к вам.
да нет там ипрога если ток отлом ))) нету ника на форуме  и скрипта на абс не было некогда , был гон что клон может и скрины были подобные НО ЭТО ГОН , в скрине все видно .
я кстати попутал с лагуной, созвучно, мануал только что открыл пересмотрел
Мужики да там просто пропатчивается панель от перезаписи  из ABS(по розетки если),но при этом откажет бортовой если он был активирован
Только что, Anxi сказал:
Iprog ток пилить и править ЕЕPROM кальком в АБСе если начисто и точка!!!
3 минуты назад, avtostraj сказал:
как и чем он ипрогом по дыре делал абс
думаю он просто не знал что приборка пропатчивается и принял это как знак того что пробег не возвращается ,значит абс тоже правится одновременно с панелью по дырке,как вариант=)
глядя на его темы из железа ток отломы , а усирается что ипрог ори в руках ( смысл пизззз  и людей с толку сбивать )
Не забываем предупреждать клиента,что после отвязки ABS от приборки,БК начинает показывать пургу по показаниям,лучше сразу БК деактивировать.
5 часов назад, kross500 сказал:
Спасибо возьму на заметку...
2 часа назад, avtomatizator сказал:
берите молча, везде на...ть нужно :chih:
  • 8 месяцев спустя...
В 20.03.2019 в 19:31, дедан сказал:
Так пойдет?
Точка 2 не верная, это минус, брал от соседней права, дамп считал
  • 5 месяцев спустя...
Сделал по этой распиновке 3 машины, все было ОК! Но вот беда, приехал очередной логан, подключаюсь по накатанной и нифига 😞  Не читается еепромка. Похоже есть еще варианты установки памяти. Даже по прозвонке контактных пинов, вижу что сопротивления не те... Крайне неохота подымать плату и резать крышку по периметру, так будут видны следы вскрытия. Обычно выплавлял небольшое окошко в углу для подпайки и потом аккуратно его заплавлял на место. Логан 2017 года
Отвечу сам на свой вопрос... Поднял плату, все пины EEPROM соответствуют картинке полностью. Однако внутрисхемно ни один из программаторов не справился ее прочитать. Выпаянная прочиталась без проблем. Пробег поправил. Но вот беда. Как аккуратно ни старался, словил ошибку DF279, повреждений на плате  нет, все пересмотрел микроскопом. И к томуже обнаружил сюрприз: еще в одном месте пробег  - в моторнике! Первый раз такое вижу на авто с АБС..
  • 4 недели спустя...
В 17.06.2020 в 03:08, Alexlimex сказал:
Забыл предостеречь - не подымайте плату с иголок, даже если все удачно прошло, есть вероятность выхода блока из строя через некоторое время... Моя машина через месяц почти вернулась, блок совсем потух и на связь выходить перестал. Вернул его к жизни  снова. Причина - выход из строя, пробой керамических конденсаторов (заменил 3 шт) в цепях питания. При изгибе платы в конденсаторах могут появиться микротрещины, именно из за них потом через некоторое время происходит пробой. Один из конденсаторов устроил КЗ по питанию процессора и дико грелся при этом.
По поводу ошибки DF279 - внимательно изучайте визуально, даже еле заметное повреждение SMD резистора в важном месте может сделать блок АБС не рабочим, как было в моем случае, тогда восстановил благодаря сравнению с фото, выложенными в этой теме.
Больше я плату подымать никогда не буду 😐  Если блок сломан - не будет работать спидометр и счетчик пробега остановится, найти нужный блок  на замену пока еще проблема и не маленькая...
В 23.12.2019 в 09:14, ACE сказал:
У меня без 3 ей точки считал
Да, третью можно не подключать, я всегда без нее читаю/пишу. Вот нормально читаемая проверенная схема. Подключаю на BSL столике иголками в нужные пины - очень быстро и удобно по сравнению с пайкой.
  • 1 год спустя...
Ребята помогите точками, бьюсь не получается. Блок 2265106518. Спасибо.
У меня требует ещё пин 7 и не в какую
