Подскажите чем посчитать пробег на пежо 207 2010 BSI VALEO 24c128, dash 93c66. Слил карпрогом, в бси посчитал NYO4.0, а в доске не могу найти где пробег сидит. Или посоветуйте каким кальком считать? (все бесплатные не справились - какой и где купить кальк). Спасибо.
207_2010_dash_413664.bin
207_2010_valeo_bsi_24c128_413664.bin
Вот в этих дампах виден пробег. А в дампе приборки ТС попытка занулить,причём неправильно
так дело в том, что я не правил пробег нигде, это слил с бси и щитка, в бси разобрался а вот в щитке где пробег не могу понять в адресах 0000 и 0010 - FF00, все кальки говорят либо "0" или бред какой.
не могу скачать, еще нет прав....
Вот для примера.
93c66 dashboard 207 2010 15325.BIN
93c66 dashboard 207 2010 63666km.BIN
3 часа назад, Моторчик сказал:
Скажите пожалуйста в каких строках сидит пробег в щитке? Может дамп не правильно слился? Но верификация ок, я читал карпрогом и x-prog - одинаково.
0х0-0хF и 0х10-0х1F 2 верхние строчки
2 часа назад, binladen82 сказал:
Вот для примера.
5 минут назад, kyvzlda сказал:
Взгляните на мой файл! Там первые 2 строки FF 00 . Я тоже знаю что он там должен быть, но увы. Два раза сдувало епром и несколько раз переливал, дамп одинаковый.
Дам приборки не верный. Область пробега вообще кривая. Что показывает панель с этим дампом?
PSA number 9654567480 он?
В этом дампе показывает пробег который и проехать то нереально))) 429490176 км
Указанный пробег в названии это "3FE1C0FFC01E3F00 "
На приборе 413664 тот же и в БСИ. Сдул епром с щитка, слил карпрогом, потом хпрогом - одинаково, запаял назад, завел все ок, опять сдул, считал все без изменений. Как вместо пробега FF не пойму. Другой дамп не пробовал. Хочу понять что с этим не так.
Возьмите нормальный программатор, мини про хотя бы. И сравните результаты чтения. Еще в каком режиме читаете МС
2 минуты назад, Dok сказал:
Завтра проверю на minipro. Но хпрог и карпрог всегда хорошо читал 93сХХ. Главное что пробег там где я думал. Спасибо!
Слил дамп минипро - результат тот же. первые строки FF. может такое быть чтоб не читалась епром? в дампе изменилась только 3 строка, наверно суточник (наездил 8 км).
207_2010_dash_413674.bin
207_2010_dash_413668.bin
кстати еще TAHO 2008 пробовал через read eeprom - результат тот же.
1 час назад, binladen82 сказал:
у вас реально проблемка какая то именно с еепромкой, уже даже я смекнул)) надо иметь наборчик на все случаи жизни стоит набор с основными еепромками всего рублей 500 на Алиекспресс называется на буржуйском языке "EEPROM KIT" (там по 10шт каждой необходимой серии почти в нем) - тоже так попадал,но мне некому было подсказать. Только у меня нога лопнула в самом основании,и как то в полуживом виде она и читалась и писалась хоть и криво, но раз 5-6 выпаяв,  она отвалилась окончательно и я был вынужден искать нормальный дамп еепромку подходящую, и когда я записал все получилось с первого раза как надо!
но еще как вариант бывает и так что при выпайке феном незаметно "улетают" smd резюки, и если не фотографируешь перед работой плату, то найди фотки в сети и посмотри все ли везде стоит на местах как надо? Может сдул что то лишнее и дамп по этому такой...
Набор епромок конечно есть у меня, и не сдул ничего, смотрел хорошо. Ошибок нет нигде, смотрел лексией. Машинка ездит, пробег растет. Все ок. Думал в первые строки вписать пробег и такой же вбить в БСИ, но стрёмно, французы не любят риск.
Подскажите каким из бюджетных девайсов с алиекспрес можно сделать этот пыжик по ОБД? (Digiprog 3, FVDI 2018, Xtool100...) Спасибо.
4 часа назад, binladen82 сказал:
делая приборки по 8 $ вы не отобьете даже приблуду с али ..
10 минут назад, jeny сказал:
так я по 8 $ и не делаю, я говорил какие цены у наших шиномонтажников на скрутку. я согласен что с такими ценами нормальный прибор не окупится, поэтому и думаю взять fvdi.
у знакомого есть fvdi , в пежо им он не лезет
Пыжика сделали по ОБД, без снятия щитка. Тот что крутил говорит что делал FVDI2018. Надеюсь что не врет.
Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
