VW POLO CFNA 1.6
Со слов клиента, заправил на АЗС ГАЗПРОМ и через 15 мин авто потеряло мощность, кое как доехал до дома и заглушил, на утро авто больше не заводится. Притащили ко мне, ошибка только по подогреву второй лямбды, стартер уверенно крутит, для запуска все есть но не заводится, беру отдельный бензонасос с канистрой хорошего бензина, подаю пот давлением 3.0 бара на прямую в рампу, с трудом но завелся, казалось бы проблема найдена, сливаем топливо меняем фильтр, заводится но обороты набирает с трудом, хлопки в выпуск, выхлоп как помидор красный, сняли выпуск чтобы снять подозрения с катал. тоже самое обороты не набирает, при резком нажатии на педаль акс. может заглохнуть, на холостом ходу работает ровно, заменил форсунки, без изменения.
проверенно..
герметичность впуска
компрессия
давл.топл.
новые свечи
в параметрах отклонений не нашел
не ужели в железо придется лезть...
Метки грм совпадают? Что говорит диагноза о синхронизации валов?
20 минут назад, анн сказал:
очень похоже что катализатор закончился.
Поддержу...откинуть глушитель, проверить...
ну хорошо, а что происходит если дмрв отключить ? если не кат не насос то что еще ведь машина простая разве что солярку в нее залили до приезда в сервис....
Если стреляет в выхлоп, что то с фазами грм похоже.
2 минуты назад, анн сказал:
Там нет дмрв
ну мап или что там за воздух отвечает....
если подсос воздуха где-то то бенза много подается и будет тебе труба малинавая и раскаленная
Всем Спасибо за проявленный интерес, разряжение в параметрах как должно быть, на всякий случай отключал, без изменений. Рабочий день окончен до меток не успел до браться, да и на холостом ходу работает идеально, и с оборотами как то хаотично то глохнет то нормально набирает, пробовал прокатиться как то отрывками едет то хорошо то плохо... Может да с грм что,но на моем опыте не много другие симптомы когда фазы разъехались..Кстати заводится не стабильно хорошо. Завтра продолжу может видео работы мотора сюда загружу..Я три года работал у дил. VW это вообще без проблемные моторы....
Огласите параметр период впрыска на хх и при наборе оборотов.
1 час назад, анн сказал:
Давайте советы конкретнее, а не что там за воздух отвечает! Там стоит датчик температуры G42 входящего воздуха и MAP  G71. А ещё есть адсорбер. Но похоже на катализатор. Вообще нужно нормально делать диагностику Васей или VCDS. А не угадывать и Ванговать тут.
3 минуты назад, AvtoDym сказал:
куда еще конкретнее как будто я сижу со сканером в руках и смотрю все параметры своими глазами. все советы даются основываясь на личный опыт каждого конкретного случая... человек утверждает что кат проверил, бензонасос тоже, все теперь по факту наводит на подсос воздуха! и не обязательно vag это или что другое, симптом расскаленной трубы...
1 час назад, diagnost09 сказал:
http://kak-kupit-auto.ru/dvigateli-avtomobilej/cfna/
В целях просвещения, а не рекламы. Проблемы по данному мотору.
 скорее всего цепь уже висит.
Диагностику проводил ODISом, параметров по фазам там не нашел, все остальное в пределах нормы. Больше не буду мучить мотор. Лезем в цепь. По результатом отпишусь.
По качеству моторов, интересная инфа, но я делаю выводы по своему опыту, пока работал у дилера.А вообще все современные моторы го-но.
Продолжение VW POLO CFNA 1.6, метками заняться сегодня не получилось моторист выходной, но проявилась еще ясность, клиент рассказал что пытался завести авто с толкоча и не руками а другим автомобилем, представляю как было плохо растянутой цепочке, их на передаче то нельзя оставлять. Вот и результат, заправился не качественным топливом, заглох, потаскал на веревке и организовал перескок цепи, и получилось то что мы видим....
Ооо! Вот она! Рыба твой мечты!)). Шучу,  конечно, но сценарий - подходит.
С POLO CFNA эпопея продолжается, Согласно ELSA Выставили По часам ВМТ перв. цилиндра и оригинальный шаблон на распр. валы встал без усилия, цепь в норме! Наверно надо осцилки снимать с распр. и колена. Сегодня завел его, теперь до кучи на всех режимах не работает второй цилиндр.....
Не помешает и осцилки. Уточните для всех - чего не хватает во 2м цилиндре? Нет искры, топлива, компрессии?
Для работы цилиндра все есть, я понимаю что искра не тогда когда надо, какого то хрена зажигание сбито, или задающий диск уехал, может к датчику колена что то прилипло, только чтобы датчик кол.  снять, надо сначала руку в трем местах сломать, там еще и болт закис, хоть КПП снимай.....
Я извиняюсь но не совсем понимаю о чем здесь, что за следы повреждения??
Пока снял датчик кол. осмотрел задающий диск там все ок, провернуться ему там не реально, датчик на всякий случай заменил, с датчикам распр. что без него изменений в работе мотора нет, с не работающим цилиндром разобрался, банально свеча, заменил все, осцилки сниму позже, в боксе места нет. Мотор работает тихо на всех режимах цепь не слышно, не ужели как то на рабочем моторе могут фазы разъезжаться, ошибка только по задней лямбде по подогреву. Есть еще мысли что проблема в ЕСМ, там один драйвер и за форсы и за катушки отвечает, может с ним что?...
Сегодня работал на холостом ходу ровно, и вдруг на ровном месте стал троить двоить и заглох, после перезапуска завелся и так не сколько раз, вообще своей жизнью живет...
Поло победил!! Когда после заправки авто заглохло, клиент сам заменил  свечи и при снятии катушек порвались резиновые изоляторы на всех четырех катушках, он остатки удалил и выкинул. На другом топливе я ее кое как завел и т.д. Заметил случайно, когда прислушался услышал щелчки (искра на корпус) заглянул внутри катушек и ох.....л. Спасибо всем!!! Тема закрыта.
Класс!!! Истина где-то рядом! Убеждаюсь, что клиента нужно не опрашивать, а "допрашивать")))
