Урал ЯМЗ-536 ЭБУ EDC7UC31 не реагирует на педаль
Доброго дня форумчане.... Занесло меня в одну из воинских частей, в связи с неисправностью Урала с двигателем ямз-536 эбу EDC7UC31, на педаль газа не реагирует, педаль рабочая, ошибок нет... А запускается с пол пинка. Чё делать куда копать, даже понятия не имею... Но надо))
22 минуты назад, Сергей24/1970 сказал:
провода звонил? какое напряжение,
хоть какие то ошибки показывает?
Все четко, эбу педальку видит, все датчики видит, изменения педали в эбу есть, ошибок нет.
Посмотри концевик на педали тормоза
В диагностике педаль тормоза должна отображаться,посмотри,что бы не включен тормоз был.
Если как на газоне,там с регулировкой кнопка включения сигнала тормоза на мозг.
17 минут назад, Александр530рус сказал:
Вечером посмотрю.
Еще есть идеи у кого?
Если ошибок нет,посмотри по диагностике все показания датчиков и механизмов.
Регулятор давления топлива ещё может быть.Но тогда ошибка была бы.
Там педаль тормоза камазовская?
3 минуты назад, Александр530рус сказал:
я в данном движке и в edc7 как свинья в апельсиновых обрезках))) но будем пытаться, выхода нет)
В общем то всё одинаковое устройство,только исполнение разное. Какой там вообще двигатель стоит?
Нашёл про двигатель,читаю
Там сзади,слева у колокола стоит тнвд,на нём регулятор давления топлива,на болтиках под торекс,сними,продуй.
Если солдаты ездят,может и фильтра не менялись)
Там для армии наверно специальная комплектация идёт,без маски ошибок))
8 минут назад, Александр530рус сказал:
Там пробега то 30тыс, фильтра меняны.
Посмотри педаль тормоза может грязью забилась,да регулятор давления сними посмотри. И по диагностике каждый параметр просмотри.
На педали тормоза два датчика там должно быть,на стопы и в мозг. Если тормоз нажат,газовать не будет.
12 минут назад, Александр530рус сказал:
по телефону заставил датчики снять с педали тормоза, без изменений... снимают регулятор.
Ещё датчик скорости пусть скинут фишку,если мотают через него,то может висеть большая скорость.
14 минут назад, Александр530рус сказал:
там тахограф стоит... на нем норм
Проблема решена! Залип горный тормоз.
