Натоха 13 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Chevrolet cruze, 2011 г.в., 1.8, механика, штатная магнитола с маленьким дисплеем. Магнитола ни на что не реагирует, нет подсветки клавиш, экран черный, звука нет. Нет звукового сопровождения поворотников. Владелец пояснил, что магнитола выключилась во время движения. Питание 12в. на магнитоле, модуле управления и дисплее есть (проверил нагружая лампочкой). На 2, 3 и 16 контактах магнитолы появляется сигнал при нажатии кнопки включения. Разобрал модуль дисплея и модуль управления, всё проверил, кз нет, переходы на платах целые. В магнитоле УНЧ жив,явных проблем нет. Смутила конденсаторная сборка (CF001) в обвязке TEF6730HW (2 из 3 в коротком), но еще разбираюсь с даташитом. Предохранители в блоке салона и под капотом проверены, питание есть. Сопротивление всех 4-х динамиков 3,8 Ом. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 8 минут назад, Натоха сказал: Chevrolet cruze, 2011 г.в., 1.8, механика, штатная магнитола с маленьким дисплеем. Магнитола ни на что не реагирует, нет подсветки клавиш, экран черный, звука нет. Нет звукового сопровождения поворотников. Владелец пояснил, что магнитола выключилась во время движения. Питание 12в. на магнитоле, модуле управления и дисплее есть (проверил нагружая лампочкой). На 2, 3 и 16 контактах магнитолы появляется сигнал при нажатии кнопки включения. Разобрал модуль дисплея и модуль управления, всё проверил, кз нет, переходы на платах целые. В магнитоле УНЧ жив,явных проблем нет. Смутила конденсаторная сборка (CF001) в обвязке TEF6730HW (2 из 3 в коротком), но еще разбираюсь с даташитом. Предохранители в блоке салона и под капотом проверены, питание есть. Сопротивление всех 4-х динамиков 3,8 Ом. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ну разбери магнитолу !! какую нибудь микросхему пробей по даташиту !! включи магнитолу к машине и на этой микросхеме проверь питание по даташиту !! если есть то думаю мафон лег, если нет то отходя по цепям ищи чему каюк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 390 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 4 часа назад, Натоха сказал: Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Так эта.... мож всё таки посмотреть на шилду на магнитоле, потом найти service manual, ну или хотя бы схему, и от этого плясать? А то гадать можно до бесконечности, а она, к примеру, по кану возбуждается, и у неё дырка в трансивере (это как вариант гаданий ибо вводной то ни какой, кроме "штатная магнитола"). 4 часа назад, andrei2018 сказал: если есть то думаю мафон лег ваще не факт Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 13 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Извиняюсь, вводных мало дал. Магнитола GM 20984175, схемы нет. Состоит из трех блоков, дисплей, блок управления (с кнопками) и сама магнитола. Обмен между блоками по CAN шине. В самой магнитоле не стартует регулятор L5962BC, 12 в. есть на входе, на выходе (PH 4) тишина, соответственно следующие 2 последовательные стабилизатора 33KA5 и 18KA5 тоже не работают. 15 пин L5962BC (VSTBYSEL) звонится на землю, соответственно запуска нет, переключения на VSTBY нет, высокого нет, еще не разобрался почему, т.к. схему платы рисую от руки. Возможно прошивка, хотя верится с трудом, так как владелец признался, что магнитола уже давно периодически отключалась, а через время снова нормально работала. В общем ищу VSTBYSEL, если не найду, попробую 78R05 с подъемом только ноги PH на L5962BC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 852 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 8 часов назад, Натоха сказал: Извиняюсь, вводных мало дал. Магнитола GM 20984175, схемы нет. Состоит из трех блоков, дисплей, блок управления (с кнопками) и сама магнитола. Обмен между блоками по CAN шине. В самой магнитоле не стартует регулятор L5962BC, 12 в. есть на входе, на выходе (PH 4) тишина, соответственно следующие 2 последовательные стабилизатора 33KA5 и 18KA5 тоже не работают. 15 пин L5962BC (VSTBYSEL) звонится на землю, соответственно запуска нет, переключения на VSTBY нет, высокого нет, еще не разобрался почему, т.к. схему платы рисую от руки. Возможно прошивка, хотя верится с трудом, так как владелец признался, что магнитола уже давно периодически отключалась, а через время снова нормально работала. В общем ищу VSTBYSEL, если не найду, попробую 78R05 с подъемом только ноги PH на L5962BC. может и прошивка - потому как у беккеров на поршаках это типичная болячка - сначала перезагрузка потом выключения все чаще и чаще. а потом в один прекрасный момент тухнет и совсем не включается. бывает флешка сыпется. Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 13 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Проблема была в магнитоле. Линейный стабилизатор на 3.3 v. Тему считаю решенной, всем спасибо. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
