Хруст в задней подвеске ауди а4 б6
alsevast
Поменял ходовую полностью, до этого лопнула одна из задних пружин. Но после замены появился непонятный хруст при повороте со стороны водителя. Проявляется в правом повороте. Если поворачивать на малой скорости, то ничего нет. Хруст похож на умирающий передний шрус, но т.к. монопривод, то непонятно, что там может хрустеть. Поднимали на подъемник - все прикручено нормально, люфтов нет. В чем может быть причина?
9 часов назад, alsevast сказал:
Такой вопрос: подвеску обжимал на опущеной машине? (под нагрузкой)?  А когда искади хруст смотрели просто на вывешеной машине? Нагрузите подвеску( под рычаги или под шаровые или под диски подставте деревянные чурки) опустите на них машину и посматрите. Если обжимал на вывешеном авто, могут заварачиваться в натяг втулки стабилизатора или тяги стабилизатора. Верхние рычаги может выворачивать будет треск.
2 часа назад, Р-Дизель сказал:
Пригоняй в Омск, сделаю.
Из Керчи в Омск далековато
2 часа назад, iurii сказал:
если все закручено и ничего не лопнуло то вероятнее всего сайлентблок
Сайлентблоки поменяны на новые, сразу после замены и началось
42 минуты назад, jhNeC_Op сказал:
6
Да, обжимали на подвешенной. Как проверить можно втулки и тяги теперь?
Нагрузите подвеску, если на подьемнике поднимаете, поднимите под рычаг или под диск подставте деревянные чурки и посматрите на нагруженой подвеске что происходит с втулками и сайлентблоками на рычагах. И вообще совет ват пережать подвеску в нагруженом состоянии( тоесть нагрузить отпустить болты на рабочих сайлентах и зажать. А то вывернет на втулках.
46 минут назад, jhNeC_Op сказал:
Спасибо большое, так и сделаю
