malyr 10 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Renault Fluence 2010года. 1.6 МКПП Висит ошибка DF234-Цепть датчика обнаружения присутствия пассажира ,конфигурация. .....на сидении пассажира нет проводов, даже на ремень безопасности (защелка ) нет проводки . Клиет говорит , ошибка появилась после про садки АКБ. На приборке бывает тухнет , на малом дисплее (на торпедо ) не пропадает . Индикация не пристегнутого ремня то же не тухнет (малый дисплей) Пока снял блок SRS , решил считать дамп . Нужен совет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 1 минуту назад, malyr сказал: Renault Fluence 2010года. 1.6 МКПП Висит ошибка DF234-Цепть датчика обнаружения присутствия пассажира ,конфигурация. .....на сидении пассажира нет проводов, даже на ремень безопасности (защелка ) нет проводки . Клиет говорит , ошибка появилась после про садки АКБ. На приборке бывает тухнет , на малом дисплее (на торпедо ) не пропадает . Индикация не пристегнутого ремня то же не тухнет (малый дисплей) Пока снял блок SRS , решил считать дамп . Нужен совет . Ну у вас в ошибке написано, что проблема в конфигурации. Необходимо поправить конфигурацию. Либо клипом, либо сторонним прибором. Всё делается через ОБД, снимать и разбирать ничего не надо. Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Не вовремя Clip сломался ,пытаюсь починить . Пока блок распиливать не буду . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Дамп новый чистый залей. Раз уж снял. Быстрее будет. А Clip чинить это фантастика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 А гляньте вин в блоке srs, совпадает с вином авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 В 05.03.2019 в 08:36, malyr сказал: Не вовремя Clip сломался ,пытаюсь починить . Пока блок распиливать не буду . не надо его пилить! поищи точки подключения с другой стороны платы ! в нете где то видел ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 20 часов назад, andrei2018 сказал: не надо его пилить! поищи точки подключения с другой стороны платы ! в нете где то видел ! При таком подключении блок выходит на диагноз . В 05.03.2019 в 11:01, Renault Electronic сказал: А гляньте вин в блоке srs, совпадает с вином авто? Ага ,VIN посмотрел сразу были думки мож уже побывал так кто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Еще полностью не уверен ,Clip заработал . Проверить на авто осталось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xmaratx 2 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Добрый день! Аналогичная ситуация, CLIP помог? В моем случае нужно было сделать автоматическую конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Тему можно закрывать . Помогли на этом форуме, жму руку benea333 . Блок SRS- конфигурацию поправили по удаленке . Всем удачи в нашей не легкой работе . Форум отличный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ 19 минут назад, malyr сказал: Тему можно закрывать черз 3 месяца могу сам закрыть , если Вам сейчас лень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
