dierus 619 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Народ не исправим. Схемы есть, только для дрыстайла и только для авто белого цвета. Если не белый, лучше не обращаться. Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorowzow0001 1 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Доброго времени суток. Мне очень нужна техническая карта автомобиля Lexus LX 450 . Инфа из базы завода производителя с наименованием и маркировкой всех деталий и частей.....вообщем я не знаю как это правильно называется , она идет в pdf файле около 20 страничек вроде как. VIN : JTJCV00W204000591 Lexus LX 450 дизель 2015 год Viber или Whatsapp +491781787352 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 7 часов назад, gorowzow0001 сказал: вообщем я не знаю как это правильно называется Vehicle information? Spec-6ced0dd0-e1f8-450d-8ffd-445936e08c52.pdf sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Привет всем! Ищу электросхемы на Alphard ANH-10, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 256 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 03.08.2019 в 10:42, Alexey791 сказал: Привет всем! Ищу электросхемы на Alphard ANH-10, заранее спасибо EM2441E_v1 (Alphard 09.2012-, Vellfire).rar sega11811 и x12345 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Спасибо конечно, но это свежий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 03.08.2019 в 10:42, Alexey791 сказал: Alphard ANH-10 Эта модель никому не известна. ANH20 шла с 08 года до 14. А потом пошли модели с цифрой 30. Вслепую придется искать оооочень долго... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Согласен, а машин в моем регионе очень много ANH-10 03-08, в просторах интернета все перерыл уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 JTMHT05JX05080941 Toyota Land Cruiser 200 petrol 4.5 2008г.в. нужна электросхема системы управления климат контролем, не включается электромотор заднего отопителя, моторчик исправен, резистор-транзистор заменен, но воз и ныне там, без схемы беда. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 24 минуты назад, игорь71 сказал: JTMHT05JX05080941 Toyota Land Cruiser 200 petrol 4.5 2008г.в. нужна электросхема системы управления климат контролем, не включается электромотор заднего отопителя, моторчик исправен, резистор-транзистор заменен, но воз и ныне там, без схемы беда. Заранее спасибо. https://carmasters.org/topic/20004-toyotalexus-wiring-diagram/?tab=comments#comment-257844 сюда загляни!!! игорь71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 час назад, игорь71 сказал: JTMHT05JX05080941 Toyota Land Cruiser 200 petrol 4.5 2008г.в. нужна электросхема системы управления климат контролем, не включается электромотор заднего отопителя, моторчик исправен, резистор-транзистор заменен, но воз и ныне там, без схемы беда. Заранее спасибо. По вину он 07.2010г.в. Был у меня один крузачёк с проблемой по задней печке, как выяснил, что авто оказалось арабом без таковой, просто тот кто её собирал и мутил с вином, врезал печку самостоятельно, а проводка не была предусмотрена под енто дело)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 7 минут назад, Faranos сказал: По вину он 07.2010г.в. Был у меня один крузачёк с проблемой по задней печке, как выяснил, что авто оказалось арабом без таковой, просто тот кто её собирал и мутил с вином, врезал печку самостоятельно, а проводка не была предусмотрена под енто дело)) Проводка штатная, на блок управления реагирует, заслонками машет, ошибки в климате все устранил, больше никаких нет, но задний моторчик стоит, передний гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Разъёмы в передних стойках погляди, те что на болтах, гниют они часто yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Только в таком формате 1.xps 2.xps игорь71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 3 часа назад, dierus сказал: Только в таком формате 1.xps 363 \u043a\u0411 · 1 загрузка 2.xps 884 \u043a\u0411 · 1 загрузка Формат жесть, но хоть что то, и на том спасибо 3 часа назад, Faranos сказал: Разъёмы в передних стойках погляди, те что на болтах, гниют они часто Дело не в этом, что то с управляющим сигналом на реостате, там внутри мосфет K2313, я не пойму каким уровнем сигнала он должен управляться, на него для управления приходит только один провод, еще один масса, и силовой "плюс" вход и выход, все питания силовые есть, а вот с управляющим неясно, при отключенном резисторе на управляющем происходит увеличение и уменьшение напряжения при ручном регулировании скорости вращения вентилятора в пределах от от 0,8Вольт до 1,5Вольт, а при подключенном резисторе на управляющем повисает напряжение 6,8Вольт и не изменяется при регулировании ну и моторчик соответственно стоит на месте, выхода "+" с резистора нет (остальное все работает, мотор исправен, заслонки двигает , положения меняет). Полмашины разобрали с этим климатом, неделю с напарником бьемся, схемы нет, "что куда должно придти" найти не получается, думал мож из-за проблем с заслонками в передней печке задняя не включается, заменили неисправные сервопривода (шестеренки у него поломало, видно после варварской замены салонного), ошибки из климата ушли. Ни при самодиагностике, ни с компа никаких ошибок нет больше, и даже в холодильнике в подлокотнике вентик поменяли (по просьбе клиента). А вот мотор задней печки запускаться не хочет зараза. 4 часа назад, nabdramanov сказал: https://carmasters.org/topic/20004-toyotalexus-wiring-diagram/?tab=comments#comment-257844 сюда загляни!!! Заглянул, что искал нашел вроде бы))), спасибо, завтра попробую разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 30 минут назад, игорь71 сказал: но хоть что то, Если будет нужно, определитесь с участком схемы, я заскриню увеличив, может по мелочам что то найдется. Диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 27 минут назад, dierus сказал: Если будет нужно, определитесь с участком схемы, я заскриню увеличив, может по мелочам что то найдется. Диагностика что говорит? Схему нашел здесь на форуме уже Провод F на 17й контакт климатроника, вот что на нем должно быть при включении мотора задней печки? Получается что это и есть тот самый "искомый X" ))), как то так, буду завтра сравнивать у блока и у резюка, может где то и контакт, проблема в том что резюк Б/У за неимением нового, респект предлагает подождать 50 дней за 11500, в OSZZ предлагают за 6450 ожидание три недели, и нет уверенности в том что мы имеем на руках два неисправных резюка, и в то же время нет уверенности в исправности любого из них, так как не могу понять при каких условиях должен открыться затвор мосфета в "резисторе" 35 минут назад, dierus сказал: Если будет нужно, определитесь с участком схемы, я заскриню увеличив, может по мелочам что то найдется. Диагностика что говорит? В том то и дело что по этой цепи обратной связи судя по всему нет, потому и ничего она не говорит, говорит что все гут, естественно после устранения остальных проблем (сервомотор центрального распределения воздуха заменён (лопнула внутри шестеренка), и сервопривод «рециркуляция воздуха») все, ошибок нема больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Управление осуществляется ШИМ модуляцией, обратной связи нет точно. Если без блочка вентилятора происходит изменение напряжения на выходе климата, то скорей всего всему виновник и есть блочёк. Принцип управления передним вентилятором тот же и если есть сомнение в том что заменённый блочёк рабочий, то логично будет подменить управляющий сигнал (3й пин и 17й) Но разъёмы в стойках я всё же проверил бы) qena, lrroma и игорь71 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 9 часов назад, Faranos сказал: Управление осуществляется ШИМ модуляцией, обратной связи нет точно. Если без блочка вентилятора происходит изменение напряжения на выходе климата, то скорей всего всему виновник и есть блочёк. Принцип управления передним вентилятором тот же и если есть сомнение в том что заменённый блочёк рабочий, то логично будет подменить управляющий сигнал (3й пин и 17й) Но разъёмы в стойках я всё же проверил бы) Я догадался что шим модуляция сразу как увидел внутренности резистора, мне интересно на какой сигнал подменить, какой вольтаж и скважность должны быть у сигнала, а вот разъемы прямо сейчас пойду и посмотрю)), где они там на стойках?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Снимаешь порожки пластиковые спереди и снимаешь накладки стоек в ногах водителя и пассажира и открывается вид на три квадратных штекера с каждой стороны, в центре у них шляпка болта на 10. Обычно они выглядят так) shuma, игорь71, lrroma и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 вот с правой стороны А с левой поинтереснее, щас попозже ковырну, десяток пинов окрасились в наш любимый сине-зеленый цвет, за совет спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Печка слева стоит, соответственно проводка по левому порогу идёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 19 часов назад, Faranos сказал: Печка слева стоит, соответственно проводка по левому порогу идёт... не отзванивается провод "3" ни до блока климата, ни до фишки в левом пороге, как то так, ищу пока что еще, от основного жгута отходит ответвление жгута под сиеденье и дальше к центральному тоннелю под ногами водителя, жгут в пластмассовом коробе, короче пойду сиденья с него вытаскивать) Ребята подскажите где находится фишка "Ek2", или ткните носом в расшифровку схемы, на схему смотришь все понятно, к машине идешь ни*уя не понятно, номеров на фишках нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Ну всё там же )) белый разъём. Вызванивай со стороны проводов, хоть это не удобно. Иначе можно долго искать так как пин сгнивает, а при снятии фишки остаётся в маме и становиться похож на грязь. Сразу и не поймёшь что это пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
