Доброго времени есть блок ме9.7 мерседес 2007 года. Подключил бдм 100 программа смд определяет как ме9+ bmw. Собственно в этом и вопрос. Это нормально? Читает соответственно флеш и проц. В этом блоке еепром во флеши? Внешнего нет?. Спасибо
Привет! Это нормально) А вообще, этот ЭБУ делает по розетке кесс.
По ОБД только запись, чтения нет. Если бекап не нужен, то можно смело писать.
Спасибо всем но мне нужно клон сделать. Поэтому и хочу понять если считаю данные и залью в другой эбу этого достаточно? В ктаг написанно епром есть а здесь вижу только флеш и проц. Если разложить сингл файл. Хотел вот посоветоваться чтобы блок не уложить.
Я у себя посмотрел фулл на MB ME9.7. В него входит проц MPC, flash и eeprom. Разумеется, для клона нужен полный комплект. Уложить - не уложиш. Но и запуска без епром сам понимаешь не будет.
Вообщем CMD программа (для бдм100) не читает и не пишет соответственно еепром для этого блока. А dimsport не определяет этот блок корректно но если ей сказать что это например edc16. То она все запишет. Тему можно закрывать.
  • vla9891 закрыл тема
