нет разрешения на запуск с320 м112Е32.
Руслан17
Здравствуйте, помогите пожалуйста что не так сделал и делается.
дело было так. решил поменять комбинацию приборов на ту что лучше по состоянию. Все делал на старе. сохранил кодировки и записал в новый. После этого приборка не показывала пробег и уровень топлива. Залез в ручные кодировки и смотрю все не мое стоит, поправил и бензин снова есть а пробега нету.
теперь машина не заводится. в текущем состоянии стоит пометка о запрете на запуск.
ошибок больше нет.
как это исправить?
П.С. во время залива кодировок вылезали комм - ые ошибки, и под конец резко упала напряжение в акб до 8 вольт.
Помогите и пните в нужное русло!
пробег прочерки так как id приборки не совпадает с id замка .... но заводиться должна и бес приборки что-то ты не договариваешь...
а если возвратить приборку старую заводится пробывал?
если нет навыков разбора приборки то просто поменяй красивый пластик и все... если ты спец в плане разобрать то микруха за дисплеем очень акуратно шлейф не порви оба дампа в личку я помогу пробег установить.
В 02.03.2019 в 07:53, Руслан17 сказал:
ошибок больше нет.
как это исправить?
Панел на запуск не участвует,может СAN просажает,отключи и провер без панели.Или вы все таки залез в замок и моторного?
  • 3 недели спустя...
На панели перед установкой надо скинуть пробег до 0, тогда она будет думать что новая и подсосет пробег и ключи из замка! Если этого не сделать то будут прочерки вместо пробега и ошибка об авторизации доступа! Но машина должна завестись в любом случае! Попробуй сними клемму на пару минут и отключи щиток!
