Дымогенератор
я тоже уже месяц наверно с такой грушей работаю...Но есть небольшой нюанс...А в основном отлично)
  • Ответов 164
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Доброго времени суток.
Собрал себе дымогенератор, который разрабатывал человек, известный на многих форумах как "Чавойто 161". Но свечу на 9.5 вольт не нашел, а вместо нее приобрел свечу на 19 в от Камаза. Заправляю маслом "Джонсонс Беби". Питаю от акб. Подача воздуха НЕ через свечу.  Проблема в том, что он почти не дымит... Пробовал наливать много масла и мало масло. Также обернул асбестовым шнуром...но ДГ все-равно очень-очень слабо дымит...Сегодня пробовал включать свечу на 5 минут, а потом только подавать воздух....но ничего не изменилось....
Наткнулся сегодня на изготовление ДГ со свечей накала спиральная ср 65 а    https://www.drive2.ru/l/9215142 хорошо дымит... вот только свеча сверху... Есть еще вариант со свечей Magnetti Marelli PX59.
Вот теперь думаю, что лучше сделать.... Или ШИМ для своего ДГ, или свечки другие....Жаль, что на 9.5В трудно найти...даже под заказ...
Вот фото моего ДГ и фото обмотанной свечи абсестовым шнуром
20190621_113409.thumb.jpg.ccf419900ba9ff89e2ce5e1095b6e4c5.jpg20190621_112615.thumb.jpg.6066ca59db320e55eb804c6fe54fc920.jpg
свеча от камаза на 19v -правильно. У меня такая. Масло- правильно. Уровень масла- желательно не выше свечи. Через 3 мин. полная готовность. На свече мет. экран не убираем! Наматываем полоску асбеста поверх его.  Давление воздуха -0.4b (я  сделал так)...Выше писал...Всё должно работать. Масло- именно Дж.Бэби. Объём камеры у тебя смешной...А где накапливаться дыму?
у меня свеча  НА 19V .  Вокруг спирали штатный экран НЕ УБИРАЕМ, а поверх его я обернул полоской асбестовой ткани. И я считаю что ДГ должен имет достаточный объём. Иначе где же он накопит необходимую порцию дыма? (Давление-диаметр подающего шланга-производительность насоса ...и.т.д...)    Всё это повлияет на величину облака дыма...
Сергей-вашу ссыль посмотрел. А вы посмотрите на мой ДГ выше...
Анатолий, фото Вашего ДГ я видел много раз, еще до регистрации. Что касается малого объема моего ДГ, то в моей ссылке на форум Млаб на 11 странице в сообщении № 215 от Уважаемого Владимира Алексеевича (Vladtar) дымит вообще без корпуса. Сегодня попробую подать воздух через свечку и поменьше масла налить. Асбест пока не буду снимать со стержня свечи, попробую так. Если не будет дымить, буду дальше думать - или как Вы говорите поставлю на свечу обратно сеточку и экран, и обмотаю асбестом сверху, или еще что-нибудь)
Порекомендовал бы всё таки сосуд бОльшего объёма. Профессиональный ДГ тоже больше размером.
Всем доброго времени суток)
Сегодня у нас с ночи идет дождик....ждал, пока он закончится.. он так до конца и не закончился....не выдержал...пошел испытывать ДГ. Асбест НЕ убирал с нагревательного элемента, а просто  подал  воздух ЧЕРЕЗ свечу.
И он задымил! я даже не ожидал....
Хочу сказать спасибо за помощь Анатолию (sapr) с данного форума и Владимиру Алексеевичу (Vladtar) с форума Млаб.
  • 1 год спустя...
Ну какой то такой аппарат подучился, на свече накала от легкового авто полный бред получается нет от неё дыма а вот от маза нормально вроде бы дует) 2 фитинга сверху один с краником надо переделать под больший диаметр трубки и все на фомленту посадить а то наверное манометр не показывает)
  • 2 недели спустя...
В 22.09.2020 в 14:56, exemple сказал:
IMG_0998.MOV
Согласен, две параллельно поставил, дымит плохо. Буду переделывать.
  • 2 месяца спустя...
Пару лет работает мой дымогенератор с таким регулятором.
В 04.10.2020 в 21:40, sasha1978 сказал:
мы тут от нечего делать еще один собираем, с регулировками подачи воздуха манометрами и прочим бредом... так что то получается такой хоть ты производство налаживай скоро сфоткаю.
  • 4 месяца спустя...
День добрый. Может кто пользуется дымогенератор гд-02 и знает схему устройства? Перестал работать. Режимы все включаются, но напряжение под нагрузкой 0, без нагрузки питание присутствует.
Блин ребята ну на ультразвуке же проще собрать пьезики и платы генераторы подних копейки стоят на алишки
17 минут назад, maxzerg сказал:
Это уже парогенератор получится, толку от него не будет...
Масло АТФ для АКПП, свеча 19в от Камаз, вкручена в донце гильзы от БМП-2 (30мм), со свечи снят металлический кожух, вокруг асбестовый шнур. Если налить много масла дым не идет, асбест должен пропитан маслом, в процессе работы добавляю несколько капель. Дымит отлично. Асбестовый шнур плотно не набивать. Воздух подаю через боковой штуцер, выход через пробку , через выходной штуцер капаю масло по мере расходования.
