vazandrey 13 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Приветствую! Авто уаз блок 17.9.71 на борту ТС1724. Кто может посмотреть в еепром иммо включен или нет? У клиента машина не заводиться, по ошибкам только одна не зарег. ключ. Просто блок вскрывался а для чего хозяин не знает так как брал авто с рук. ТС1724еепром.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Ну если не заводится и есть ошибка значит иммо включен . а в скрывался для тюна скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Эх по точней бы узнать если возможно! Просто нечем залить еепром в этот блок, а брать просто так модуль для комбика или Pcm 25-35килорублей. Есть модуль38 к pcm-флеш,но он не работает с еепром-только чтение. VS35B473s1_ME17971-20190227-210319.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 ЕЕПРОМ вам не поможет в случае если ключ не видит иммо. В ЕЕПРОМ иммо не отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsiksky 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 В блоке 17.9.71 опрос иммо во флеше. Чистый EEprom не поможет. Ищите безиммо, либо нужен чистый EEprom и три новых ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 То есть если лить без иммовую прошивку то нужно записать только флешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsiksky 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Да, все так. Но, делается только с разбором. Там через boot нужно сначала пароль к блоку вычитать. Зная пароль потом можно и через obd читать писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Если вскрывался, пробуй сразу по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Без иммо прошивок в сети полно, как платных так и бесплатных (поищите хорошенько). Для иммо офф нужно переписать флэш соответствующей прошивкой. Написали бы что имеется из аппаратов, быстрее получите ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 3 минуты назад, biecpi сказал: Написали бы что имеется из аппаратов, быстрее получите ответ Так то ТС написал 9 часов назад, vazandrey сказал: Есть модуль38 к pcm Только скорее 39. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 10 минут назад, 1avtopilot сказал: Есть модуль38 к pcm 38. Renault K-Line - 5000р Duster 1.6L 2WD EMS3130 (ST10/512KB) [RD/WR/CK] EMS3132 MT (C167/256KB) [RD/WR/CK] EMS3134 AT (C167/512KB) [RD/WR/CK] как вы собрались писать этим модулем? 9 часов назад, vazandrey сказал: модуль для комбика или Pcm 25-35килорублей за эту сумму можно от MM купить флешер и шить весь росс. автопром. пишет эти блоки без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Да опечатался по модулю 39. Блок то вычитал и пароль есть, и разблокировал уже просто смутило то что блок вскрывался, а цифровая подпись не отключена т.е на борту трикора сток если я правильно понимаю, так зачем вскрывали блок и подпаивались к бут. Или не смогли прочитать и закрыли обратно! 1 час назад, 1avtopilot сказал: Если вскрывался, пробуй сразу по обд. Попробовал сразу как герметик увидел, а там фиг вам пишет! 21 минуту назад, biecpi сказал: 38. Renault K-Line - 5000р Duster 1.6L 2WD EMS3130 (ST10/512KB) [RD/WR/CK] EMS3132 MT (C167/256KB) [RD/WR/CK] EMS3134 AT (C167/512KB) [RD/WR/CK] как вы собрались писать этим модулем? за эту сумму можно от MM купить флешер и шить весь росс. автопром. пишет эти блоки без проблем Уаз редко заезжают с такими блоками в основном 17.9.7. А для нашего автопрома есть еще сканмастер не Can, комбик, ну а для всего остального KTAG. Kess,PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 4 минуты назад, vazandrey сказал: блок вскрывался, а цифровая подпись не отключена Тоже такие попадались, непонятно, то ли по незнанию, то ли специально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Прошивку нашел! Буду пробовать! А там посмотрим что выйдет! 1 минуту назад, 1avtopilot сказал: Тоже такие попадались, непонятно, то ли по незнанию, то ли специально... Поэтому и решил задать вопрос, думал может в еепром иммо сидит, а с ним работать не чем, так бы взял модуль за 2... и сидел бы с ним. Скорее всего пытались прочитать но не получилось, иначе зачем вскрывать если ни чего не поменялось! Будем лить без иммо и Е-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 2 часа назад, marsiksky сказал: Да, все так. Но, делается только с разбором. Там через boot нужно сначала пароль к блоку вычитать. Зная пароль потом можно и через obd читать писать. Пароль читается не в буте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 3 часа назад, marsiksky сказал: Зная пароль потом можно и через obd читать писать. И это тоже неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Пароль читал на столе по кан, а флеш в буте! теперь после снятия блокировки блока, можно шить флеш через обд! В общем прошивку без иммо залил, все ок. Машину клиенту отдал! Спасибо всем за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
