эбу е78 распиновка опель зафира турер 12год 1,4 механика
Проблема такая показывает ошибку дрмв низкое напряжение.
Ставили рабочий датчик пока горячая машинка ошибка не выскакивает, если не газовать на холодную выскакивает mdi китайский, показывает, еще несогласовку по датчикам температуры и воздуха на контактах напряжение на дрмв есть, 4,7 и 4,93волт нужна схема та которая по книге не совпадает. Хочу проверить до мозгов может где-то до мозгов не доходит.
Дайте пожалуйста распиновку  эбу е78 и по возможноти какие напряжение по дрмв при работе и приходящие напряжение, и также по Даду.
12 минут назад, Сергей24/1970 сказал:
Поток воздука какой?  Фильтр менял воздух не сасивает?
0,07г/с, фильтр менял подсоса нет температуру 1,2  и давление 1,2 показывает, к примеру сегодня +1 наружный входящий первый +8 второй +10 давление 100кпа первый второй 99кпа при неработающем, при работающим до 1600 около 60 при 2-3000 около 26кпа
Вот что получил. Сделал предохранитель 8 теперь напряжение как на аккумуляторе, ошибка осталась, но чек погас.  что дальше делать пока не придумал автомобиль и отпустил про ошибку, сказал. Какие еще могут быть варианты Р 0102, и еще вакуумный насос неправильная работа.
1-к мозгам х1(8)
2-к мозгам х1(23)
3-к мозгам х1(3)
4-к мозгам х2(32) и на минусе g104
5 на предохранитель 8
6-к мозгам х1(9)
7-к мозгам х1(31)
8-к мозгам х1(45)
Спасибо, а есть ли инфармация  какие напряжении должны входить и выходить из эбу к датчику ДРМВ. И какое давление во всасывающем коллекторе.
Коды неисправности P0102 или P0103.docx
вот что надыбал, завтра если клиент сможет приехать посмотрю.
 Нужен ремонт эбу, у кого есть какие данные по-данному эбу как, открыть, фото, может характерные ошибки как раньше на опелях контакты отваливались, прошу подсказать кто что знает плиз.
Тему надо закрывать, клиет буде, как копить деньги и покупать новые мозги, я их пришю, ремонт нехочет, но ездит машина без проблем пока не считая чека его даже расход устраивает.
