stolyarov_86 1 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 SSANG YONG KYRON 2.3 При включении зажигания моргает чек и клацает реле топливного насоса. на диагностику не выходит. На столе подключал тоже моргает чек, клацает реле насоса, но через минуту начинает увеличивать время когда горит чек до 10-15 секунд затухает на 2-3 секунды. Питание проца не меняется в это время стабильно 5в. на 140 RESETIN ноге проца постоянно +5в без просечек. Генерация на кварце тоже постоянная во время перезагрузки не меняется. На RESETOUT 141pin 5в с просечкой до 0в и в это время перезагружается. Подскажите почему проц посылает сигнал 141pin на перезагрузку. что проверить? Что влияет на внутренний RESET В эбу Проц SAK-c167 . ATIC17 , TLE6240, ATM36 Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Вичітайте проц і еером, файли положить сюда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В проце нечего читать sak-c167cr-lm Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 час назад, stolyarov_86 сказал: там у вас флешка есть 29Fx00, сдуйте её и вычитайте прошивку во внешнем программаторе, скорее всего у этой флешки пару тройку адресов убито, вот проц и ушёл "кроликов гонять"..................., ещё вариант загнать проц в BSL режим, если ни какого "зайца" не будет то вычитывать флешь через проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 2 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 21:25, dyrokol сказал: скорее всего у этой флешки пару тройку адресов убито Незавершённая запись похоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 7 часов назад, qaq36 сказал: Незавершённая запись похоже... Возможен и такой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 жду переходник TSOP48 для Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Не дождавшись переходник, привезли блок и ключ. авто уехало. Alexchip77 и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
