Доброго времени суток. Скажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? Установил ODIS 4.3.3 на Windows 7. Программа зарускается все с ней в порядке, проблема заключается в том что сам VAS не видит машины. Хотя сам ПК его видит. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался такою бедой.
  • Zheka закрыто и открыто это тема
во первых зайдите в softing D-PDU test application, пропарсите свой адаптер, если никаких ошибок не выдаст в одисе зайдите в инструменты и привяжите свой адаптер. Если выдаст ошибки при парсе, то в папке этой утилиты замените файлы с более старой версии и повторите процедуру.
пошаговая интсрукция без проблем найдется если чуть чуть погуглить.
  • 2 недели спустя...
Добрый день.
При установке Odis 4.3.3,  в папке лицензия выбирается только один авто (на каждый, своя) и соответственно устанавливается программа с лицензией на один авто, например ауди.
Вопрос, как выбрать все необходимые марки из списка лицензий?
Reinstall провел несколько раз подряд, безрезультатно.....
В выложенных видео по установке Odis, ясно видно, что выбирается папка Лицензия, где присутствует ОДИН файл!
Здесь же в папке лицензия эти файлы в папках с маркой авто. И каким образом при установке выбрать их все не понятно...
Соответственно после установки программы имеем открытую лицензию только на одну марку авто.
Есть у кого нибудь на этот счет решение?
Точно сказать не могу, возможен и такой вариант, в комплекте со шнуром 5054 шли 4 ДВД диска.... Друг просил установить программу, зная, что будут танцы с бубном....
При установке программы, выяснилось, что все лицензии разложены по папкам и привязаны к авто.
Соответственно выбрать при установке можно только одну марку и все, авто, потом и отображается в программе как единственное.
Как установить все лицензии? Есть решение?
Надо скачать одис в интернете ,на форуме есть несколько тем с одисами разных версий.Я себе скачал 5.0.4 ,установил и радуюсь.
А ссылкой не поделитесь? можно в личку.
На просторах интернета много информации по ODIS, где взять проверенную программу...
Ищи на торентах... Китайские головы не работают с D-PDU API версии позже чем 1.20.041. Надо делать откат на версию 1.20.041. Ну или использовать PassThru...
Спасибо, нашел несколько источников, вечером попробую поставить на чистую Винду
21 минуту назад, Ленар55 сказал:
Здравствуйте! Кто делает прошивки на шкоду рапид 1.6 АТ?
Вы случаем разделом не ошиблись?
Вот тебе решение проблемы по ссылке
https://drive.google.com/open?id=1IqmjiLZGYHFqX_K3LaCjZL-0ET0bbML6
рабочая версия под китайский клон. И не надо заменять драйвера API 41-42
Спасибо пользователю :Александр за Файлы в облаке
Спасибо за ссылку, вечером попробую.
