Mersedes ML350_164Кузов.НУжна помошь!!!!!
Уважаемые коллеги!
Кто Сможет помочь исправным дампом на датчик угла рулевого колеса он наелся.
Машина заехала проверяли сигнал, сняли поставили, датчик отвалился.
Адаптацию не проводит... 0 старуха не выставляет.......Помогите Кто сможет.....
ни в жисть не ломался... хоть обьясни КАК не работает..может и подскажу что-нибудь..
Не спеши менять дамп,, посмотри в параметрах видит поворот руля? И что показывает когда руль ровно? Если большое отклонение никогда не запишешь 0
Попробуйте его разобрать,было пару раз на 221м,ломалась внутри маленькая белая пластмасска,которая опирается на колесико и указывает направление вращения(лево-право).Первый раз разбирал когда, не обратил внимания,что половинка от нее осталась,вторую часть еле нашел на дне mrm.
Всем Спасибо! Вопрос решен. Там снизу типо иголочки направляющей  отламилась приклеил все встало на место. НАшел проблему Сделал и через пол часа
tanks написал об этом же.ему плюс 1!!1
есть такой у меня менял когда периодически глючил поменял на новый все проблемы ушли. стоил окооло 300уе
Уважаемые коллеги!
И не выставили наверно ленту
Частая болезнь после снятия ленты или рейки
  тема уже закрыта!Все там выставили. Спасибо за участие.
  • 1 год спустя...
Добрый день.После установки рейки на авто прокрутили руль на 360 градусов. Сломался флажок в датчике. Датчик починили. Но не проходит адаптацию. Углы видит правильно в esp в модуле рулевой колонки ошибки ушли и правильно показывают обороты руля. До ремонта датчика была ошибка 5938 Проверьте конструктивный узел N49 датчик угла поворота.После ремонта ошибка ушла. Сейчас горит 2 ошибки (5924 срабатывания датчика угловой скорости рыскания микромеханическая) 5410 проверка на ходу активно. Может датчик записывает ошибку в епром?
58 минут назад, sanya2005 сказал:
Если флажок на месте, я бы оптику протер. Бывало и такое.
чистая я смотрел
2 часа назад, sanya2005 сказал:
Вы запускали сканером проверка на ходу и не закончили,из за этого и ошибка.Если процес по подсказам стар не выполняется можно старомже выключить проверка на ходу,подом искать причину.
Все сделали получилось. Всем спасибо. Нужно было почистить все блоки от ошибок.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Может кто подскажет как разбирается датчик? Похоже у меня проблема в нём. И где находится флажок, который часто ломается?
В 26.01.2017 в 04:29, maine1 сказал:
Внутри датчика
Разбираешь датчик , только аккуратно, там отламывается кончик , г образный приклей на место и вперед.
  • 2 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
устанавливайте датчик через поток данных в 0 при установленном прямолинейном движении колес и не будет проблем
Вопрос уже давно решил, приклеил кончик, всех благодарю!
  • Dok закрыл тема
