Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Уважаемые коллеги!Кто Сможет помочь исправным дампом на датчик угла рулевого колеса он наелся.Машина заехала проверяли сигнал, сняли поставили, датчик отвалился.Адаптацию не проводит... 0 старуха не выставляет.......Помогите Кто сможет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 ни в жисть не ломался... хоть обьясни КАК не работает..может и подскажу что-нибудь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Не спеши менять дамп,, посмотри в параметрах видит поворот руля? И что показывает когда руль ровно? Если большое отклонение никогда не запишешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 40 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Попробуйте его разобрать,было пару раз на 221м,ломалась внутри маленькая белая пластмасска,которая опирается на колесико и указывает направление вращения(лево-право).Первый раз разбирал когда, не обратил внимания,что половинка от нее осталась,вторую часть еле нашел на дне mrm. Авто Доктор Виктор и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Всем Спасибо! Вопрос решен. Там снизу типо иголочки направляющей отламилась приклеил все встало на место. НАшел проблему Сделал и через пол часа tanks написал об этом же.ему плюс 1!!1 velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 есть такой у меня менял когда периодически глючил поменял на новый все проблемы ушли. стоил окооло 300уе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок 4 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Уважаемые коллеги! Кто Сможет помочь исправным дампом на датчик угла рулевого колеса он наелся. Машина заехала проверяли сигнал, сняли поставили, датчик отвалился. Адаптацию не проводит... 0 старуха не выставляет.......Помогите Кто сможет..... И не выставили наверно ленту Частая болезнь после снятия ленты или рейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 тема уже закрыта!Все там выставили. Спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Добрый день.После установки рейки на авто прокрутили руль на 360 градусов. Сломался флажок в датчике. Датчик починили. Но не проходит адаптацию. Углы видит правильно в esp в модуле рулевой колонки ошибки ушли и правильно показывают обороты руля. До ремонта датчика была ошибка 5938 Проверьте конструктивный узел N49 датчик угла поворота.После ремонта ошибка ушла. Сейчас горит 2 ошибки (5924 срабатывания датчика угловой скорости рыскания микромеханическая) 5410 проверка на ходу активно. Может датчик записывает ошибку в епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 58 минут назад, sanya2005 сказал: Добрый день.После установки рейки на авто прокрутили руль на 360 градусов. Сломался флажок в датчике. Датчик починили. Но не проходит адаптацию. Углы видит правильно в esp в модуле рулевой колонки ошибки ушли и правильно показывают обороты руля. До ремонта датчика была ошибка 5938 Проверьте конструктивный узел N49 датчик угла поворота.После ремонта ошибка ушла. Сейчас горит 2 ошибки (5924 срабатывания датчика угловой скорости рыскания микромеханическая) 5410 проверка на ходу активно. Может датчик записывает ошибку в епром? Если флажок на месте, я бы оптику протер. Бывало и такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 чистая я смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 2 часа назад, sanya2005 сказал: Добрый день.После установки рейки на авто прокрутили руль на 360 градусов. Сломался флажок в датчике. Датчик починили. Но не проходит адаптацию. Углы видит правильно в esp в модуле рулевой колонки ошибки ушли и правильно показывают обороты руля. До ремонта датчика была ошибка 5938 Проверьте конструктивный узел N49 датчик угла поворота.После ремонта ошибка ушла. Сейчас горит 2 ошибки (5924 срабатывания датчика угловой скорости рыскания микромеханическая) 5410 проверка на ходу активно. Может датчик записывает ошибку в епром? Вы запускали сканером проверка на ходу и не закончили,из за этого и ошибка.Если процес по подсказам стар не выполняется можно старомже выключить проверка на ходу,подом искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Все сделали получилось. Всем спасибо. Нужно было почистить все блоки от ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maine1 0 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Добрый день. Может кто подскажет как разбирается датчик? Похоже у меня проблема в нём. И где находится флажок, который часто ломается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В 26.01.2017 в 04:29, maine1 сказал: Добрый день. Может кто подскажет как разбирается датчик? Похоже у меня проблема в нём. И где находится флажок, который часто ломается? Внутри датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Разбираешь датчик , только аккуратно, там отламывается кончик , г образный приклей на место и вперед. Авто Доктор Виктор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман85 2 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Фотки бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 устанавливайте датчик через поток данных в 0 при установленном прямолинейном движении колес и не будет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Вопрос уже давно решил, приклеил кончик, всех благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
