Свап блока KLA на х164 - нужны идеи
ZdenniZ
История такая. Достался мне тут за символическую плату в 1000р KLA Q2 (с дисплейчиком), с проблемой - с водительской стороны в минус температура идет, а обратно не хочет. Если потягивать на себя крутилку - то иногда переключает. Собственно поэтому и цена была символическая. У меня штатно стоит Q1 (A2518707389, без дисплейчика). Вкорячил я этот Q2. Попытался автоматом перенести кодировки - хрен с два, ошибка 8.561.6067. Ну что ж, перенес кодировки ручками и решил попробовать обновить софт - на форумах читал что проблема может быть программная. Тоже хрен с два, в онлайне не находит новую версию, видимо по причине отсутствия этого блока в ведоке. Вот и возник вопрос - что делать дальше? Ведьмы нет, офлайн кодирования тоже нет... Есть какие-нибудь варианты при таких вводных? ))
В 10.02.2019 в 18:28, ZdenniZ сказал:
Блок то вопще обнаруживается? И что имеется в твоем распоряжении?
3 часа назад, diagnost1987 сказал:
Блок обнаруживается, работает, кодировки в него пишутся (но не все, базовую комплектацию кондиционера x164 Basis прописать не дает, комфорт нормально пишет). В дасе сыпет ошибками на датчик солнца, сервомоторы заслонок и датчик росы, но это и понятно. Из того что есть в распоряжении - SDConnect 4 с инженеркой. Ну и видимо придется искать и ставить ведьму.
3 минуты назад, Patuk сказал:
автодата
Стоит штатно: LU: A2518707389 HW: A2518205189 5HB 964 914-34 ZGS 001 Q1
Пытаюсь поставить: LU: A2518700089 HW: A2518204089 5HB 964 915-23 ZGS 001 Q2
Машина - GL450 с базовым кондиционером.
если идет только в одну сторону - износ энкодера. програмного сбоя тут быть не должно, так как энкодер проц обрабатывает аппаратно
Только что, casus сказал:
Да, только в одну сторону. На понижение нормально идет, а вот повышать потом не хочет, перескакивает обратно на предыдущее положение. Сегодня разберу, посмотрю что там.
Но блок бы все равно обновить, старый он, 2006 года, может кодировки какие появятся для редактирования.
это типичные симптомы дохлого энкодера. подкинь любой, абсолютно любой другой и проверь. например от какойнить магнитолы. там всего 3 провода, масса и 2 импульсных
Там не совсем энкодер, там стоит двухпозиционный микропереключатель. Когда крутишь в разные стороны, он щелкает то вправо, то влево. В общем разберу гляну, может его пропаять надо просто.
Так, ну крутилку я кажется победил. Разобрал, поджал корпус микропереключателя и набрызгал в него очистителя контактов, а потом продул сжатым воздухом, все работает, по крайней мере пока )). Вопрос с перепрошивкой все равно остается открытым )).
  • 2 недели спустя...
В 12.02.2019 в 16:03, ZdenniZ сказал:
поробуй ввод в эксплуатацию
так ведиаму скачать то сейчас без проблем уже давно. а если в онлайн заходили, то сцн должен был сделаться в принципе.
В общем ведьмой перепрограммировал удачно, но изменить кодировку с premium на basis так и не дает ни дас, ни ведьма.
