Уважаемые коллеги и владельцы lancia thesis .
Прошу помощи.Делаю кап ремонт бензинового мотора 2.0 turbo v20 5 цилиндров. год выпуска 2003. Не могу нигде найти, как правильно выставить на метки балансировочный вал. Был бы благодарен любой подсказке.
  • 1 месяц спустя...
В 10.02.2019 в 15:16, Bundyu сказал:
Ставишь ВМТ первого цилиндра, на шкивах валов есть метки, они должны смотреть вверх
На ремне 3 метки, 2 напротив зубьев, одна между (или наоборот, щас не помню) 2 одинаковые на балансиры, третью на шкив коленвала
Если смотреть со стороны колеса то около шкива левого балансира на корпусе где-то должна быть риска, с ней совмещаешь риску на шкиве и риску на ремне, затем на натяжной ролик, потом совмещаешь риску на ремне и шкиве правого балансира, она тоже должна вверх смотреть и потом на шкив колена, метка должна совпасть с меткой на шкиве и смотреть примерно на 9 часов
Вроде как-то так)
Большое спасибо
