Клон ЭБУ двигателя 03L907309 EDC17CP14
Добрый день всем!
В очередной раз прошу о помощи. Есть ЭБУ двигателя от VW Passat 2009  мотор 2.0TDI CBBB , 170 л.с. ,  03L907309 , EDC17CP14 с процессором TriCore TC1796, внешняя флеш-память отсутствует.
Нужно сделать клон , старый блок не работает и не будет  (вообще ни на что не реагирует). Перед умиранием K-TAGом считал содержимое. Теперь стоит задача сделать рабочий  клон.
Содержимое нового и старого блоков прилагаю.
Далее вопрос к людям, имеющим опыт по EDC17 :  может кто подскажет, где что почитать по этим блокам , какое ПО или оборудование нужно для клонирования? Вообще более-менее алгоритм клонирования?  Лазил всюду по форумам, - чем больше читаю , тем больше вопросов.
Спасибо.
OLD_EDC17CP14_03L907309.rar
NEW_EDC17CP14_03L907309.rar
на пробуйте
new adapted eeprom.rar
Если коротко, то нужно вписать в область еепром донора ВИН номер, CS, MAC, PIN от оригинального блока. Я делал с помощью платного онлайн сервиса.
можно ли перепоять епром и переписать флеш память???
Нет
saidselim1, kuzmich   спасибо, в понедльник буду пробовать
Единственный вопрос - что не делать, чтобы на 100% не завалить EDC17. Все везде ужасов на форумах понаписывали, не знаю, что и где правда.
Отключать блок от машины после полного обесточивания, обязательная проверка на машине после вскрытия, защита от статики во время работы с блоком, стабильный мощный блок питания, правильный протокол чтения-записи. В инструкции к KTAG описаны подробно все шаги.
ТАКОЕ ВАЕЧАТЛЕНИЕ что андронный колайдер наепнулся а не едц17ср14 ...
сорри за флуд ___)))))
3 часа назад, chipauto сказал:
)) всегда что-то приходится делать в первый раз. Не очень приятно навернуть блок с первого раза, вот поэтому и спрашиваю что да как,  - лучше поучиться на ошибках других. EDC16 угробить почти невероятно - там можно поэксперементировать, а здесь пока вопросы
Итак, гем...й с блоками продолжается:  авто заводится и едет, НО в модуле двигателя постоянно висят ошибки:
49922 - Software Incompatibility with Transmission Control Module  (это, кажется, самая большая (_._)  )
05703 - Checking coding/versions of control modules in drivetrain
Насколько я понимаю, программы управления двигателем в блоках разные, я сделал ошибку, что искал б/у блок только по номеру VAG, - нужно было ещё смотреть ещё куда-то (HW version?)? Я прав ?
Вот данные старого блока:
   03L907309
   EDC17CP14  HW: H03
   BOSCH: 0281015029
   1039S30090
   09-11-08
Вот нового:
   03L907309
   EDC17CP14  HW: H02
   BOSCH: 0281015029
   1039S30090
   09-07-29
Разница в HW версии.
С самого начала знал, что во Flash лучше не лезть, а теперь имею то что имею :stena:
Есть возможность что-то сделать с FLASH, чтобы избавиться от этих ошибок. Насколько я начитался за 4 дня, простая запись FLASH из старого блока в новый избавит от одних ошибок и даст другие ?  Пните, пожалуйста, в нужном направлении...
делов на 5 минут
а в ы походу там и симмоо офф играетесь или хз что вы там делаете
вам и выше человек предложил
Переписал флеш из старой прошивки -  во всех блоках на шине ошибки пропали, в блоке двигателя ( как и ожидалось) , осталась
2 часа назад, Hornet81 сказал:
Попробуй обновить инженеркой
Я извиняюсь за может быть очень ламерский вопрос, а что такое "ИНЖЕНЕРКА" ?
2 часа назад, chipauto сказал:
делов на 5 минут
P.S.: мне в данном случае важно разобраться самому, чтобы делать подобные блоки в будущем с пониманием без косяков, а  не обращаться ко всем подряд по всему миру (там, где я нахожусь,  в округе минимум 200 км и спросить то толком не у кого)
куда вы переписали старую прошивку в каой блок и из какого ?
В новый блок записал его же EEPROM с изменнными  следующими данными: VIN, CS, MAC, PIN   (всё, на что изменял, брал с когда-то рабочей прошивки - в 1м посте) с пересчетом контрольной суммы, после чего получил ситуацию, описанную в посте 3 часа назад.
Потом попробовал ради эксперимента (заранее знал, что не выйдет нормально) переписать флеш  с родной прошивки  - ситуация стала лучше, но не на много (описана в посте 30 минут назад)
P.S. Первоначальный блок умер безвозвратно, предварительно память TriCore  я прочитал
ну продолжайте пока не ляжет клон
long code
там делов на 15 минут
просто если хочется за тарелку риса то вперед
варианта 2 либо это демпер
либо сам хозяин
ибо епстись  уже стока дней что можно сделать за 10 мин нерационально
2 минуты назад, chipauto сказал:
либо сам хозяин
1) Я впервые в жизни имею дело с EDC17, буду понимать что и как - буду делать за 10 минут, 2) Информация по алгоритмам работы напрочь отсутствует кроме как на форумах, причем много противоречивой информации, 3) Я тему не для флуда создавал. Не хотите помочь - не пишите вообще. 4) Написал - хочу разобраться, потому как этих блоков будет всё больше, а с Вашим подходом никогда никто не научится. 5) Данные обо мне есть в профиле, приезжайте и посмотрите.
вопрос
зачем економить деньги клиента
не можете сделать ??отправляем к диллеру
В 11.02.2019 в 17:44, saidselim1 сказал:
long code
Этот блок длинное кодирование не поддерживает, родная кодировка нового блока 0000071 (7 = ABS + Climatronic + Airbag,  1 = механическая коробка), на машине стоит автомат, т.е. в моем случае должно быть  0000078
пытаюсь ввести 0000078, блок кодировку не принимает. Почему - не понимаю.
Ну на пример потому что софтом не предусмотрено.а вы 0071 перезаписать попробуйте. Запишет или нет?
22 часа назад, dr.rimz сказал:
Если в новый блок переписываю содержимое старого Flash, то тогда 0000078 принимает, одна ошибка, как и следовало ожидать,  все равно остается . Так что, Вы правы. Наверное, ну;но менять не только содержимое EEPROM.
