50 минут назад, John First сказал:
В протоколах тоже нет?
нету
В 17.03.2019 в 08:25, dyrokol сказал:
Пробуй, жду результатов, ......... К вечеру думаю оклемаюсь,.........
Запускал FLASHit через СОМ порт и в BSL и без и на скорости 19200 и на 9600 ответ один:
Reset target
No effect by using autoreset. Please reset target CPU manual
E104: Communication with target failed
Сбросить цель
Нет эффекта при использовании автосброса. Пожалуйста, сбросьте целевой процессор вручную
E104: сбой связи
Прекращаю всех мучать своими вопросами и жду заказанный новый китайский процессор но уже B59388.
Если вдруг у кого есть мысли по поводу процев с которыми я мучаюсь-тренируюсь менять за 5 минут ....)))) пишите - буду признателен. Но Ремонт и Изучение EDC15C7 пока продолжается ....)
Делайте катлетой или к-лайник и халявный софт , проц детский.
Ты так ничего и не понял. Я не хотел травмировать твою детскую психику .... пора спрятаться и тихо-тихо сидеть и читать... учиться т.е.
1 час назад, Alexkor555 сказал:
Не трогай John First-а...............,
6 минут назад, dyrokol сказал:
John First-а............... Ставьте резистор 5,6кОм-7кОм и читайте пишите чем хочеться в BSL!!! Детская тема раздута до одурения.
ок . так я и не трогаю...Просто я ведь пенсионер, проснулся и опять про Ленина вспомнил.... Хочет помочь - уже Молодец!!!
Спасибо Володя тебе еще раз за подсказку про FLASHit9, отличная програмка и главное рабочая...
6 часов назад, Alexkor555 сказал:
Мне важен результат…, какие данные выдала flashit?
31 минуту назад, dyrokol сказал:
Reset target
завтра попробую делать аппаратный резет - как лучше и проще? 140 пин через 1кОм? на землю
Я еще мануал по флэшит не прочитал до конца....читаю урывками
Reset target
Сегодня попробовал, замкнул когда появился транспорант "Please reset target CPU" 140 пин через 1кОм на землю - все равно в программе выпало окошко красное "Reset target
No effect by using autoreset. Please reset target CPU manual E104: Communication with target failed"
Может ресет не правильно делаю? Буду читать...
Да нет с ресетом всё нормально, там лог "0" подаётся, если его удерживать то проц не запускается, а когда отпустил т.е. на 140-вом появляется лог. "1" то проц запускаеться
1 час назад, dyrokol сказал:
а в какой момент это нужно делать, когда программа уже запущена и ....или перед "включением ЭБУ-подачей питания на проц" ?? BSL режим при этом же не нужен - иначе как флэш прочитаешь ? Там можно делать ресет програмно автоматом, но тоже не получается. (((
Пробовал ST10 Flasher tool (v.2.3C) програмку, но в ней монитор не смог запустить .... но получил ответ -
*LOAD MONITOR-->ERROR
Description: SetCom failed.
Com: Error during opening com. Perhaps another application is using the com.
RESET your application and click on the RELOAD button
Frequency is null. No baudrate available
Cannot set Com speed to 9600 bauds. Bad frequency or deviation to high
*Set com parameters:COM3, 9600 bauds-->OK
GET STATUS Проца =   *STATUS -->All is ok
Там хелп к проге есть, в хелпе есть схема адаптера для этой проги, кроме ЮАРТа там подключаеться 104 пин и 140 пин, потом подаёшь питание на ЕДС и запускаешь её родимую. Судя по сообщениям что выдаёт прога то проблема с процем, если у вас есть анализатор логических сигналов то его стоит подключить напямую к ЮАРТу, что бы посмотреть запросы и ответы, вообще, конечно же идиальный вариант подключения к процу это напрямую подпаяться к ЮАРТ минуя драйвер К-линии, но перед этим его желательно сдуть с платы, ну и соответственно при подключении к ЮАРТу  соблюдаем палярность т.е. подключаем Rx адаптера к Tx проца, а Тх адаптера к Rx проца, в противном случае даже заведомо рабочий проц не сможет обмениваться данными
Когда пользуешся ST10 Flasher tool  то там два индикатора есть, если всё плохо то индикаця "красная", если конект удался то они зелёные, можно взглянуть на принт скрин когда ST10 Flasher tool работает?
2 часа назад, dyrokol сказал:
.... кроме ЮАРТа там подключаеться 104 пин и 140 пин
это если выпаивать проц и напрямую к нему цепляться. Не хочется, они на плате и так распаяны с флэшем и сигналы нужные на них есть ... Пин 104 не нужно же садить на землю через резистор (BSL режим)?
Что и требовалось доказать.........
Видите на вашем принт скрине надписи
Com Port: "зелёный круг" COM3, 9600, N, 8, 1
Monitor: "красный круг" BAD. Not responding
Дак вот, как вы уже наверно дагадались то первая надпись указывает на то, что связь с COM3 протом установлена и далее скорость обмена и т.д. и в подтверждении горит зелёный индикатор.
Вторая строчка собственно указывает на связь с самим процем и индикатор горит красный и написано "НЕТ ОТВЕТА"
Если бы оба индикатора горели зелёным цветом то у вас был бы полноценный обмен данными между процем и программой..........
Видел, конечно .... Спасибо Володя за терпение - Жду с Китая новый проц )
пробовал сейчас соедениться FLASHit9 с другими исправными мозгами по СОМ порту - тоже не получилось...5c90c3ffba0a9_2019-03-1912_23_26.thumb.png.d6996ddfdb16ef1716da938bf9bd3489.png
учиться нужно.....
Обязательно сажать, иначе ни как
а я уже обрадовался, что можно не разбирая блока этой прогой прошивать.....)))
А EEPROM в BSL режиме можно чем править без выпаивания? Прищепка не в счет...) Это похоже на то, как Петька задавал вопросы Василию Ивановичу Чапаеву...))) Один из них:
Петька спрашивает у Василия Ивановича:
— Василий Иванович, а что такое ананизм?
Василий Иванович:
— Понимаешь, Петька — вот умер Маркс — получился Марксизм, умер Ленин — получился ленинизм, а вот умрет наша Анка...   КЛАССИКА!!!
16 минут назад, Alexkor555 сказал:
))) не получиться, пока проц отклик не даст не получиться))) вы же еепром через проц хотите вычитать, а проц молчит, иииииииии?, так что остаётся только два варианта:
1. Сдувать флешь и в программатор
2. Прищепка
Ищите лучше рабочего донора и из него дёргайте проц...........
2. Прищепка
Я имел ввиду не мой случай, а вообще... вот на столе у меня лежит исправный блок ЭБУ .... , хочу прочитать EEPROM (ни флэш).....
да конечно же можно, но есть одно но, программатор которым вы собрались читать еепром он должен уметь читать еепром через проц, не все программаторы умеют это делать.......................
Вчера опять пробовал FLASHit9 на других (рабочих) мозгах в BSL режиме (104 пин через 5кОм), тыкал пин 140 на землю напрямую и через 5кОм и так - и так, все равно прога говорит "Please reset target CPU"  не пойму что "не так"...
140 пин не надо трогать, 104 на землю через 6.8 кОм, как вы ЮАРТ подключали или через к линию подключались к блоку?, я подключаюсь по ЮАРТу, предворительно сдуваю драйвер К линии и всё работает, так же есть схема из хелпа то же работает пекрасно
В 20.03.2019 в 12:29, dyrokol сказал:
ЮАРТ подключал через к линию. Скорости порта выбирал разные... Видел импульсу запроса от адаптера к Эбу на пин 77=P3.10/TxD0, но ответов не видел.... Ну ее... ).
сейчас такой же блок в ремонте, но с другой не исправностью. если не сложно замерьте питание на 102 пине разъема (должен быть соединен еще с 106,107,108)
12 часов назад, gluharenko сказал:
Вить! можешь схемотично нарисовать куда эти пины идут?
 они двигают на формирователь питания на борщ 30402  - это питание датчика распредвала и клапана регулировки давления - вопрос сколько там должно быть? по мануалу на датчике рапредвала должно быть от 4,5 до 5 вольт по факту 12 вольт
Понятно, по даташиту 102 это P0L.2/AD2, 106, 107, 108 сответственно P0L.6/AD6, P0L.7/AD7, P0H.8/AD8, т.е. это часть Прота с индексом "0", то что от 100 пин до 107 пин это младшая его часть, а 108 и выше это старшая его часть,
AD2......AD8 собственно ADRESS/DATA BUS, может работать так же в режиме ADRESS BUS.........
Такс я щас в своём хламе посмотрю, где то был ЕДС, правда этот хундай плавал, но всё же.......
