dyrokol 526 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Если пооц без флеши даёт нормальные адресные запросы то reset рабочий, домой приползу скину мвою прогу для теста проца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 2 минуты назад, dyrokol сказал: Если пооц без флеши даёт нормальные адресные запросы то reset рабочий, домой приползу скину мвою прогу для теста проца) )) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 2 часа назад, Alexkor555 сказал: Володя большое спасибо - все отлично понятно! Что я уже сделал: 1. проверил прохождение сигнала "TX" от от процессора до К-линии путем замыкания 77 пин проца (UART)-P3.111/TxD0 на землю - приходят 2. проверил осцилом шины адресные и данные на флэш - все хреново... (с Флэш 29F400BT работаю прогером) 3. выпаял флэш - проверил все свзи с прогером - все ок. По осцилу на пинах флэш (без флэшки) проц нормально дает адресные запросы. похоже я залил в флэш не дамп, а бог его знает чего - брал в инете было написано "...ORI_FULL.bin" - вот это я дал....))). Правда еще EPROM-ка стоит чистая, но она не должна влиять - я так меркую....??? По Reset понял - впаяю флэш, проверю. Ищу дамп для железа EDC15C7 0281011690 или 0281011694 или любой EDC15C7 или EDC15C2, а флэш 29F400BT. Если у кого есть дамп или ссылка рабочая киньте пожалуйста. пробуй 0281011690_29F400_org.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 ConsoleApplication1.exe маленькая софтина, собственно вытягивает ID из проца семейства C167 & ST10 8xC166 ID = 0x55 C165 ID = 0xB5 C167 ID = 0xC5 или 0xA5 ST10f73 ID = 0xD5 прога работает с COM 4, можно использовать UART или ККЛ - адаптер........................ П,С, забыл дописать ПРОГРАММА КОНСОЛЬНАЯ т.е. запускаете cmd.exe и в путь)) П,С, П,С, про 104 пин проца не забываем через 6,8 кОм на землю Demon75 и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 2 часа назад, gluharenko сказал: пробуй 0281011690_29F400_org.rar Спасибо большое Виктор! Прошил, поставил.... 2 часа назад, dyrokol сказал: ConsoleApplication1.exe маленькая софтина, собственно вытягивает ID из проца семейства C167 & ST10 8xC166 ID = 0x55 C165 ID = 0xB5 C167 ID = 0xC5 или 0xA5 ST10f73 ID = 0xD5 прога работает с COM 4, можно использовать UART или ККЛ - адаптер........................ П,С, забыл дописать ПРОГРАММА КОНСОЛЬНАЯ т.е. запускаете cmd.exe и в путь)) П,С, П,С, про 104 пин проца не забываем через 6,8 кОм на землю Володя Спасибо! Перешил флэшку, запаял - по пятнадцати адресам идут вызова, а по двум нет. Данные идут только где-то штук 10 линий. Флэш читается и пишется без замечаний. Выше писал что без флэша все адресные линии были активны. Скажи пожалуйста для этой тест-програмки флэш должна стоять на месте или выпаять чтоб она не внесла сумятицу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 моя программулина просто дёргает ID проца, если проц отдаёт свой ID то кристал живой, а вот если юзать flashit, то без ори прошивки делать нечего там хелп есть, если нет физического СОМ 1 порта то можно ручками перевести проц в BSL, и после окончания теста (если с процом всё нормально) залить заново флешку......... 15 минут назад, Alexkor555 сказал: Флэш читается и пишется без замечаний. Выше писал что без флэша все адресные линии были активны. интересное поведение, а пишется/читается флешка во внешнем прогере или же через проц? в принципе через тот же flashit может записать и флешь, причём ребята у нас на форуме делали подробное описания всех телодвижений, эти линии которые не активны на какие адреса флешки идут, младшие или старшие биты? П,С, чую что придётся писать полный тест для этих процев на основе этого девайса https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduin-Mini/32519490747.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.243632196qQPUq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: моя программулина просто дёргает ID проца, если проц отдаёт свой ID то кристал живой, а вот если юзать flashit, то без ори прошивки делать нечего там хелп есть, если нет физического СОМ 1 порта то можно ручками перевести проц в BSL, и после окончания теста (если с процом всё нормально) залить заново флешку......... интересное поведение, а пишется/читается флешка во внешнем прогере или же через проц? в принципе через тот же flashit может записать и флешь, причём ребята у нас на форуме делали подробное описания всех телодвижений, эти линии которые не активны на какие адреса флешки идут, младшие или старшие биты? П,С, чую что придётся писать полный тест для этих процев на основе этого девайса https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduin-Mini/32519490747.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.243632196qQPUq пишется/читается флешка во внешнем прогере ! Соврал я - при выпаянной флэшке адреса A15,16,17 не активны - это нормально? (правда я успел уже проц поменять) прошил другую флэшку - поставил, ни на адресах ни на данных флэш активности нет. такое впечатление как будто софта для процессора нет - т.е. он увидел флэшку и замолчал .))) У кого есть дамп с EDC15C7 любого авто и любого софта слитый прогером - пришлите плиззз, только укажите с чего слит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 вот есть с фиата дукато едс15с7 сливал минипро fiat ducato edc15c7 flash orig так проц иденты отдает? пробовали шить флеш через проц? через бутмод 24нога флешки через резистор 100 Ом на массу вот с него же и еепром eeprom 95p08 orig.bin кстати помнится у меня этот блок не сливал и не заливал прошивку в бутмоде пока еепром не снял - это так для общего развития инфо dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 27 минут назад, gluharenko сказал: вот есть с фиата дукато едс15с7 сливал минипро fiat ducato edc15c7 flash orig так проц иденты отдает? пробовали шить флеш через проц? через бутмод 24нога флешки через резистор 100 Ом на массу Спасибо Виктор! Скачал. Шить флеш через проц пока не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 2 минуты назад, Alexkor555 сказал: Спасибо Виктор! Скачал. Шить флеш через проц пока не пробовал. так в чем загвоздка? надо попробовать это же проще чем флеш сдувать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 5 минут назад, gluharenko сказал: так в чем загвоздка? надо попробовать это же проще чем флеш сдувать)) Да просто не умею....))) Завтра буду учиться прошивать через проц. Ты чем прошиваешь? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 клайн живой? попробуй галетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 5 часов назад, gluharenko сказал: клайн живой? попробуй галетой ОК! Есть Галетта, Катаг и дрррр - буду учиться, как завещал В.И. Ленин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 8 часов назад, Alexkor555 сказал: Да просто не умею....))) Завтра буду учиться прошивать через проц. удачи) я поехал сигналку ставить)) буду ближе к вечеру, жду результатов................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 13 часов назад, gluharenko сказал: клайн живой? попробуй галетой Виктор уточни - ты написал Перевод в бут режим - 104-ую ногу процессора или 24 ногу flash памяти на массу, через резистор порядка 100 Ом. В других источниках пишут про 500 Ом, 10 кОм.. Подключение должно быть постоянным или достаточно в нужный момент законтачить на секунду? И еще прочитал что если выпаивать Eeprom, то после того как Eeprom выпаян можно как на столе, так и через диагностику нормально считывать и записывать. Boot не нужен. Что говорит твой опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 21 минуту назад, Alexkor555 сказал: Виктор уточни - ты написал Перевод в бут режим - 104-ую ногу процессора или 24 ногу flash памяти на массу, через резистор порядка 100 Ом. В других источниках пишут про 10 кОм.. Подключение должно быть постоянным или достаточно в нужный момент законтачить на секунду? если для гали то бош с с такой флешкой переводится в бут 24 ногу flash памяти на массу, через резистор 100 Ом если память не подводит достаточно сначала "закротить" потом подать питание и можно уже не "коротить"... а вот если проц через сопротивление 6,8к на 104 ногу то нужно постоянно вот кстати есть почитать https://carmasters.org/topic/11907-galletto-4-и-edc15c7/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 21 минуту назад, gluharenko сказал: если для гали то бош с с такой флешкой переводится в бут 24 ногу flash памяти на массу, через резистор 100 Ом если память не подводит достаточно сначала "закротить" потом подать питание и можно уже не "коротить"... а вот если проц через сопротивление 6,8к на 104 ногу то нужно постоянно странно - 104 пин проца напрямую связан с 24 пином флэш . Почему разный подход??? Спасибо! 43 минуты назад, Alexkor555 сказал: странно - 104 пин проца напрямую связан с 24 пином флэш . Почему разный подход??? Спасибо! НЕ ПРОШИВАЕТСЯ ни со 100 Ом ни с 1000 Ом ни Галеттой ни МППС и осцилом не видел ни одного ответа от ЭБУ... копаем дальше ) 58 минут назад, Alexkor555 сказал: странно - 104 пин проца напрямую связан с 24 пином флэш . Почему разный подход??? Спасибо! НЕ ПРОШИВАЕТСЯ ни со 100 Ом ни с 1000 Ом ни Галеттой ни МППС и осцилом не видел ни одного ответа от ЭБУ... копаем дальше ) да и не может он Проц ничего прописать т.к. после впаивания флэшки нет обращения к ее адресам. Когда флэшки нет, то обращения к адресам есть но с убывающей частотой от 37 кГц на пин А7 и до 40Гц на А14 (такого быть не должно). Т.е все же у него есть внутренний софт на внутреннем EEPROM. Или же китайцы что-то в этом проце недоделали ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Там 30 кбайт рам, проц отдаёт свой ID в bsl режиме, если он молчит значит проц мёртвый, если можно ссылку на торгаша из китая, я посмотрю что за крендель, вообще, если мне не изменяет память, то эти процы не устанавливались с 2014 года, хотя под сПб есть кантора которая использует эти процы в контроллерах эл двигателей, у них даже книга есть для использования в нутри этой конторы, и просят они за эту книгу порядка 15 000 р. Что то я разошёлся........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 39 минут назад, dyrokol сказал: Там 30 кбайт рам, проц отдаёт свой ID в bsl режиме, если он молчит значит проц мёртвый, если можно ссылку на торгаша из китая, я посмотрю что за крендель, вообще, если мне не изменяет память, то эти процы не устанавливались с 2014 года, хотя под сПб есть кантора которая использует эти процы в контроллерах эл двигателей, у них даже книга есть для использования в нутри этой конторы, и просят они за эту книгу порядка 15 000 р. Что то я разошёлся........... вот продавец - https://ru.aliexpress.com/item/C167CR-lm-C167-SAK-C167CR-LM-SAK-C167CR-144-QFP-100-IC-5/32858760151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aae33edORjALE сейчас буду пробовать твою утиллиту... Володя а эта ConsoleApplication1.exe для какой операционки - че-то на win32 ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 26 минут назад, Alexkor555 сказал: вот продавец - https://ru.aliexpress.com/item/C167CR-lm-C167-SAK-C167CR-LM-SAK-C167CR-144-QFP-100-IC-5/32858760151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aae33edORjALE сейчас буду пробовать твою утиллиту... Володя а эта ConsoleApplication1.exe для какой операционки - че-то на win32 ругается так сначала командную строку от имени администратора запускаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 19 минут назад, gluharenko сказал: так сначала командную строку от имени администратора запускаете ок - был в XP32? перешел на win7-32 теперь ругается на отсутствие MSVCR110D.dll есть железный физический СОМ 1 порт. Если через СОМ1 то в BSL режим можно не переводить проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 14 минут назад, Alexkor555 сказал: ок - был в XP32? перешел на win7-32 теперь ругается на отсутствие MSVCR110D.dll нужно доустановить Microsoft Visual C++ 2012 http://dlltop.ru/soft/46-microsoft-visual-c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 35 минут назад, gluharenko сказал: нужно доустановить Microsoft Visual C++ 2012 http://dlltop.ru/soft/46-microsoft-visual-c установил Microsoft Visual C++ 2012 и 2015, перегрузил - все равно ругается на на отсутствие MSVCR110D.dll а VAG COM 409.1 (COM-1) пойдет для связи с ЭБУ этой прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 тогда руками скопировать содержимое зипа Для Windows 32бит в папку C:\Windows\System32 для Windows 64бит в папку C:\Windows\SysWOW6 но есть вероятность что потом еще какого файла не хватит по той ссылке что выше нужно было еще попробовать белее новее версию накатить сверху. например 2017 msvcr110-32bit.zip msvcr110-64bit.zip да кстати точно утилита не работает под хр 51 минуту назад, Alexkor555 сказал: установил Microsoft Visual C++ 2012 и 2015, перегрузил - все равно ругается на на отсутствие MSVCR110D.dll а VAG COM 409.1 (COM-1) пойдет для связи с ЭБУ этой прогой? по идеи должен подойти этот адаптер. но только в свойствах нужно переназначить порт на номер 4 dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 )))я бы у этого продавца покупать бы не стал вот если бы было "соответствует реальному" тогда да, а так............................ 1 час назад, gluharenko сказал: Вить, дружище, есть одна маленькая идея по поводу этих процев, народ уже не в первый раз обжигается на покупке этих процев в китае, я у них же наблюдал панельку под эти процы, дорогая вещица, но стоющая....................................., в принципе на монтажке кварц, питалово и ЮАРТ и панелька.............тестовый софт написать за месяца три можно,.............., вот только панельку не помню у кого на алике видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
