Fluence 2014г. неисправность блока ABS
Alvil
1 Attachment
При замене блока абс надо его как то привязывать клипом ? или тупо заменил и все ? в блоке накрылась микросхема, вот она,  даташита не нашел, кто подскажет что за микросхема ?
Проще купить б/у блок. Он стоит копейки. И привязывать ничего не нужно.
7 часов назад, ZoZ сказал:
если б/у блок от другой конфигурации автомат/механика или вообще от мегана с электроручником - то нужны обязательно шаманства с пропиской его в машину
Это что же с машиной делали что в микроконтроллере дырка образовалась.
Сгорел у тебя микроконтроллер фирмы моторола но даже если ты его купишь и впаяешь прошики на него точно не найдешь.
Замена особо никакой привязки не требует, конфигурация может отличатся.
  • Alvil закрыто и открыто это тема
Спасибо всем за участие.
p.s. маленькое уточнение - сгорел не у меня, а у клиента, говорит, что после сварочных работ.
  • Alvil закрыл тема
