Jaguar XF 2011 без ключей
Всем привет, есть Jaguar XF 2011 3.0 дизель с безключевым доступом.
Ключей нет... почему-то ни закончились у хозяина...
На разборке куча замков зажигания от них с ключами, можно ли пришить другой замок к тачке например через SDD или как-нибудь вручную, переливая/редактируя дампы?
Подходят ли смарт ключи от Land Rover на эту тачку, чипы там вроде как одинаковые (OEM Remote Smart Key with PCF7953 transponder chip / ID47 / Crypto 3)?
Подскажите, если у кого есть такой опыт.
Делал с такой же проблемой Range Rover sport. Нельзя дописать ключи не имея не одного действующего, во всяком случае через SDD
6 минут назад, Evgeniy_B сказал:
А как сделал? Другой замок? Или руками чего-то чистил? Или какой-нибудь тангой вписывал?
Комплект менял, и остальные блоки повязывал под новый VIN. Другого решения не нашел .
