DELTA VW Touareg
Stassigma
Добрый день.
Обратился клиент. Хочет отвязать Магнитолу от CAN шины.
Хочет поставить в другую машину.
Это реально? И что делать с пин кодом?
4 часа назад, Stassigma сказал:
Снимаешь, раскодируешь( если нет пин кода), ставишь в другую машину, вводишь код, все!
6 часов назад, aboky сказал:
Я не полностью описал задачу: Отвязать от CAN шины, это значит чтобы она работала и не отключалась каждые полчаса,и подсветка не горела.
Магнитола будет эксплуатироваться в автомобиле без CAN шины...
42 минуты назад, Stassigma сказал:
Тут 2 варианта. организовать can в машине или поменять логику работы магнитолы.
VW Transporter T4.
Мне сегодня ему  нужно отзвониться по стоимости.
Деньги не велики, конечно... но терять работу не хочется
1 час назад, Stassigma сказал:
Сканируешь кан шину, анализируешь, находишь в каком идентефикаторе, в каком байте находится признак включения АСС. Затем пишем программу для контроллера, делаем плату. Ну как-то так, в общих чертах...
25 минут назад, krut сказал:
А не по скорости ли он определяет выключение? Теоретически можно can подмотку для того же туарега попробовать подключить.
Я этот вариант уже обдумывал... но вдруг там просто еепром поправить и все...
делать устройство для этой магнитолы бессмысленно,  в данном случае
Кстати, подскажите пожалйуста. там стоит контроллер nec UPD70f3044YGC
Это ROM или FLASH. в интернете не нашел информации по ним
19 минут назад, Stassigma сказал:
IC MCU 32BIT 256KB FLASH !
3 минуты назад, v.v. сказал:
Нет ли у вас даташита на нее?
чем можно прочитать?
есть J-LINK и оранж5 китай
У меня старенький xprog m 5.0
Проверю.
Спасибо тебе огромное. Есть пара магнитол американских хочу с европейца сетку скопировать.
Если проц с флеш, должно получиться... по схемотехнике они вроде одинаковые
Я сразу не доглядел, у тебя же оранж есть. В нем кажись тоже этот камень должен был быть заявлен!
