avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Доброго всем дня. Проситься на удаление сажи данный авто, в принципе у него проблема с датчиком температуры сажевого фильтра, постоянно ломается, уже три сломал. Вопрос, при удалении программно сажевого фильтра, датчик температуры можно ли удалить физически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 058 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 4 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем дня. Проситься на удаление сажи данный авто, в принципе у него проблема с датчиком температуры сажевого фильтра, постоянно ломается, уже три сломал. Вопрос, при удалении программно сажевого фильтра, датчик температуры можно ли удалить физически? можно с датчиками сделать. Но решение не из простых в целом. Нужна прошивка, какой ЭБУ там стоит. По идее должен быть Bosch уже 17с42 Обращайтесь сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В том то и дело, что визуально вроде как EDC17C42, но так же похож и на DCM1.2, вообщем завтра буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 На борту EDC17c42. Есть какие подводные камни при работе kess v 2 4.036 c данным блоком? Ну и по ходу нужно удаление сажи, с обязательным физическим отключением датчика температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 27 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: На борту EDC17c42. Есть какие подводные камни при работе kess v 2 4.036 c данным блоком? Ну и по ходу нужно удаление сажи, с обязательным физическим отключением датчика температуры. Могу сделать отключение сажи со всеми датчиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 18 минут назад, Injector-Service сказал: Могу сделать отключение сажи со всеми датчиками. Kess дружит с этим эбу? Вычитал. Вот. Жду предложений. Dacha Logan EDC17c42.rar Только почему-то не вычитал идентификаторы. Начало прошивки пустое. Почему. Могут возникнуть проблемы при записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 48 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Kess дружит с этим эбу? Вычитал. Вот. Жду предложений. Dacha Logan EDC17c42.rar Только почему-то не вычитал идентификаторы. Начало прошивки пустое. Почему. Могут возникнуть проблемы при записи? Начало прошивки пустое так как вычитал только калибровки ! норм ! должно все быть но иденты конечно лучше бы что бы прочитал !! если будешь писать то зарядное не забудь подкинут ь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Без зарядного даже не подхожу к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Еще вопросик, винолс видит эту прошивку как МЕД17, соответственно и кс пересчитывает как МЕД. Вопрос - есть чем пересчитать кс после изменения файла, так что бы быть уверенным на 100%? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 11 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Kess дружит с этим эбу? Вычитал. Вот. Жду предложений. Dacha Logan EDC17c42.rar Только почему-то не вычитал идентификаторы. Начало прошивки пустое. Почему. Могут возникнуть проблемы при записи? лутше с розбором .. ) тогда надёжней ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 6 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Kess отработал как автомат, вычитал, проверил кс и записал. Если с разбором то вероятнее всего нужен K-Tag. Хотя авто и Renault читал модулем Dacia sandero stepwey. Блок EDC17C42. По работе с прошивкой, на форуме есть проверенная пара сток и с удаленным DPF выкладывал ussr100, за что ему большое спасибо. Прошивка оказалась на 90% совпадающая с моей, поэтому, применив знания в WinOls-е, за часик поправил свою прошивку. Всем большое спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
