форд коннект 1.8 , сервопривод турбины.
aleks-sto
Машина при резком ускорении падает в аварию, ошибка p0046 (позиционный датчик ) , машину до нас ремонтировали в нескольких сервисах, поставили новую турбину вместе с сервоприводом. Бош пишет что на 2м пине при включеном зажигании долно быть около 5 вольт..., но увы их там нет... Там 5 пинов - на 1м масса , на 2м ничего, на 3м масса, на 4м ничего и на 5м около 5 вольт. Проводку до блока звонили под нагрузкой (все 5 проводов идут в блок), все звонится . Вопрос кто в теме - в боше схема левая или блоку капец?
Спасибо за участие в теме. Кстати машина 10 года.
2 часа назад, aleks-sto сказал:
Аууу...где все?
Напишите код двигателя. Так наверное будет легче искать схему.
вин кинь, можно в личку
и при запуске самотестирования по ошибкам РСМ , в этот момент появляется 5 вольт, хотя бы кратковременно ?
  • 6 месяцев спустя...
История закончилась заменой сервопривода, купили б/у , поставили , порядок.
