Daewoo matiz проблема с РХХ
Такая проблема  на матизе.при открытие дросселя прим.на 12 % РХХ по показанию сканера падает в 2 шага и соответветсвенно машина чуть-ли не глохнет.Не хвотает воздуха я так понимаю.а частенько и глохнет.не совсем ясен алгоритм работы эбу.обычно при малом открытии дросселя наоборот добавляет шаги что помогает трогатся,а тут наоборот.пробовал подкидывать новый РХХ и ДПДЗ.мыл дроссель.по показаниям сканматика ошибок нет.map работает исправно.результат 0.всё без изменений.если кто сталкивался посоветуете что может быть.
Параметры прогретого двс на  ХХ и при 3000 об  выложите. Это можно сделать СМ2.
Клапан вк...
53 минуты назад, MGS сказал:
Клапан вентиляции картера.
Заводиться отлично.были повышеные холостые.разряжение большое на впуске.заглушил клапан вентиляции всё пришло в норму.стало окло 32.так как тоже думал дело в этом.но болячка осталась.отключил рхх.обороты начал ровно брать.разгон в себя пришёл.но теперь как и следовало ожидать прогрев с нажатой педалькой.и глохнет переодически на паворотах.вызвоню клиента запишу см2.и выложу.но мне интересно почему рхх сразу почти в ноль уходит при малом нажатии???
1 час назад, Артурик 1 сказал:
Свечи какого цвета? Если заглушил вк ,и с педалью заводишь воздуха не хватает.
Свечи какого цвета? Если заглушил вк ,и с педалью заводишь воздуха не хватает. Ошибки есть?
2 часа назад, Артурик 1 сказал:
Его не глушить нужно, а менять, он копейки стоит.
5 часов назад, RX6LSL сказал:
Что то мне подсказывает,что менять нужно не клапан вентиляции картера,а поршневую.
13 часов назад, Артурик 1 сказал:
В ноль уходит,если не изменяет память.При закрытие проходного канала.То есть нажал на педаль акселератора,подал подачу воздуха.Рхх закравает канал.Если не поправте
Вчера на другом такомже проверил.нет таких глюков.Клиент на выходные приехать должен.работает кое как.думаю с програмой какой-то глюк.но как их шить я не знаю да и потом он ведь раньше как-то ездил.
Есть ьам проблема с форсунками, постоянно забивает 2 форсунку, а так как их там всего три, то бывает не понятно нормально работает или нет.
Всем откликнувшемся огроменное спасибо!вообщем починил я это авто.хоть и понимаю что неправильно.для начала поменял как и сказали клапанок.как и советовали.но проблема так и осталась.впрочем показатели как при заглушеном клапане.потом долго думал почему пока машина стоит на месте обороты и показатели хорошие"только при малой перегазовке закрываеться рхх.чуть ли не глохнет".потом при езде даже 4-10км,с перегазовкой и то нет хх.глохнет.отключил дачик скорости абороты как вкопанные.всё же я так понял глюк програмный.недопускает движения накатом с нейтральной передачей.
Если можно подскажите чем можно прошить  fenix 5 mr.в комбике такого модуля вроде как нет.
Вообще-то как я знаю что программно на большом количестве авто при движении в момент переключения передач эбу немного поднимает обороты ХХ для более плавного переключения скоростей...А с отключенным датчиком скорости у авто упадёт мощность...Ну например - эбу не будет понимать что авто идёт на подъём и надо увеличить время открытия форсунок...Похоже не туда копаешь...
В том то и дело.файл не получаеться выложить.хх должен ведь не только за счет рхх но и изза коректировки уоз.так зажигание у него вообще -10 стоит.машина хоть на холостой передаче ща не глохнет.я с вами полностью согласен.и при движении кстати рхх тоже не добавляет обороты.специально подзодержал такую же машину.и проверил сканером.всё както логично работает.и уоз коректируется.и рхх на педаль правильно откликаеться.а сдесь прям какойто програмный глюк.мозг перекинуть небыло возможности.а так бы многое прояснилось. ..
Я какбы прошиваю машины в очень крайних случаях.не требуеться.а тут какбы и попробовать нечем.😕
В 18.01.2019 в 11:27, Артурик 1 сказал:
Ну дык у него и гбо.2 поколение.на нём таже история.
С этого надо было начинать.
В 18.01.2019 в 16:18, Артурик 1 сказал:
 8 лет до этого как это он без перепрошивки ездил?
Вы скоросные показания по сканеру смотрели? Что там творится, встречал авто которые по сканеру ехали примерно 200км.ч хотя сояли у ми в боксе
Смотрелл.отлично работает.только скорость начинает показывать.переключаем на нейтраль,и авто глохнет.отключил и всё работает.сегодня звонил клиенту.он доволен.уже 3 месяца косяк найти немогли.
Это сделал знакомый моторист до меня.отрегулировал и ко мне послал.и комрессия а норме.свечи провода.движок работает ровно.разряжение в норме.
  • 2 недели спустя...
Я боюсь ошибиться, но двигатели на Nexia, по своей конструкции и по скопированы с GM, по крайней мере на первых моделях было так. А если вспомнить первые инжекторные ВАЗы, то на них наблюдалась проблема, когда при неисправном датчике скорости на нейтрали (авто двигается накатом) пропадали обороты и авто глохло. Может быть эта болячка и в Nexia имеет место быть?
  • 2 месяца спустя...
На нексии принципиально другой алгоритм работы эбу.на всех.на фениксах( матиз трамблёр)такой гемор ещё на 2 машинах встретил,но не так сильно заметный.на некоторых таких же машинках вообще всё супер.думаю дело в ПО.
  • _____ закрыл тема
