Увеличение радиуса приема-передачи базового блока pandora dx 91
10 часов назад, Иван14 сказал:
Все провода пропаяны, чтобы переместить блок, необходимо резать провода, что не сильно хочется, для проведения эксперимента. Про NAV-09 знаю, но дороговато.,
Это серьезно! Надеюсь в клеевой термоусадке затянуты места спайки. В этом случае кроме nav и вариантов совсем нет. Стоимость по человеко-часам для эксперимента (с неявным результатом) явно превышает стоимость блока.
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Ставил вот такую на sheriff 868mhz.
Помогло, радиус приема увеличился, не сказать что стало в два раза дальше, но заметно увеличился радиус уверенного приема
19 часов назад, Ser-z сказал:
Можно ссылку на товар. Его просто припаять вместо антенны?
21 час назад, Ser-z сказал:
- Так цэ-ж  GSM-антенна от Циклона (или Конвоя) ...на 900MHz ..Гениально,коллега ! :)
В 16.03.2019 в 22:02, Ser-z сказал:
Стандартная GSM антенна. Применяется во всех сигнализациях и Старлайн и Пандора и т.д. Копеечная - рублей 300 по моему.
Хм, у меня тоже Шериф - попробовать, что ли ради эксперимента?
У кого, если есть, опыт установки на другие сигнализации - пишите! Это будет очень ценная информация для других одноклубников!
  • 2 недели спустя...
Так что? Опыт у кого есть увеличения дальности сигнализации на частоте 868. И как указанную выше антенну присоединить к pandora dx91?
Господи прости, техпроцесс почитайте от стадии разработки до испытаний хоть какой-нибудь! Не "pandora dx 91", любой... кружки, гвоздя, батарейки... Как себе представляете - материал, расстояние, витки, диаметр, корпус, монтаж спиральной антенны, расчётная мощность согласованная с законодательством и даже с физикой, куда входят так же все атмосферные и механические воздействия - это кому-то нечего делать лишь бы форму придать и продать что-ли? Или на производстве напутали что, и хотите это скомпенсировать куском провода? :)
6 часов назад, Jurij011 сказал:
А теперь ещё поподробней
Серьёзно? Я попробую. В самом деле ребят, найдите какое нибудь описание или дипломный проект производственного техпроцесса - во первых это интересно, во вторых должно многое встать на свои места. А пока с чем можно у Вас вызвать ассоциации, например рыболовной сетью с конкретной ячейкой, или допустим орудием под определённый калибр. Чтобы изменить "дальность" не достаточно подсыпать пороха в гильзу, нужно менять множество параметров - толщину ствола, длину, усилить откат, шасси в соответствии с массой и тп... Какая дальность Вас не устаривает? Вероятно управелния с брелка? Значит речь о чувствительности радиотракта блока либо мощности передатчика самого брелка. Масимально что можно сделать, для эксплуатации при таких габаритах, физических условиях и стоимости уже изготолено на производстве пройдя расчёты и испытания. Вмешательство требует как минимум соответствующего образования, но почему-то профессионалы этим не занимаются? - т.к. неизбежно ухудшение параметров, либо смотрите про орудие выше.
7 часов назад, Jurij011 сказал:
Понятно.
В 02.04.2019 в 07:50, Jurij011 сказал:
 но почему-то профессионалы этим не занимаются? - т.к. неизбежно ухудшение параметров..
Вы, видимо, теоретик, но не практик. Ибо практика полностью опровергает ваши утверждения.  И вполне профи "этим" занимаются, и результаты очень даже радуют. (это,например,о улучшении работы блока сигнализации с активными метками : внешней антенной значительно увеличивается дальность связи.) :)
3 часа назад, russ_ukr сказал:
Мне кто нибудь напишет, как припаять внешнюю антенну к pandora dx91????
3 часа назад, Иван14 сказал:
Не имею под рукой этой пандоры,если дадите фото платы блока -будет проще вам помочь.
Ну так понятно : аккуратно выпаиваете спиральную антенну, в этот пятачёк впаиваете центральную жилу экраниров.кабелька , оплётку-на массу платы.
Второй конец этого кабелька припаиваете к разъёму под внешнюю антенну- центральную жилу и экран.
И кстати, эти ответные разъёмы часто продаются с уже припаянным кабельком см.15 длинной.
12 часов назад, russ_ukr сказал:
Да, господа отчаянные Кулибины-практики дело ваше конечно. О каких хоть величинах речь? "Значительно" это не значение. Внешней антенной ничего не увеличите и не усилите, если повезёт добавите "видение" брелку как при открытом расположении блока в салоне либо просто на панели при тех же заводских параметрах но с грубым вмешательством. Предложение по переносу блока уже было это хотябы грамотнее и гуманнее для такого современного устройства чем кулибничать с фидером наугад создавая опасность передатчику. В отсутствии усилителя выходного каскада на одном трансивере пусть даже с электронным свичем сюда крайне опасно лезть с какой-то антенной, вы же в сотики и телевизоры так не лезете? Ну как говорят меньше знаешь лучше спишь. Трансивер, скорее всего si44xx, обычный слабенький RF-чип с питанием 3в, как туда лезть с проволокой? По гарантии уже не примут.
PS Странно всё же, где мощный выход, может снизу с другой стороны? А то это брелок тот же самый.
В 08.04.2019 в 02:57, Jurij011 сказал:
Эксперимент - это очень часто на удачу. Если есть у человека желание попробовать (на свой страх и риск конечно), то почему нет?
Интересен будет результат для всех. Если ничего принципиально не измениться - понятно. А если поможет и станет даже на 50 метров дальше? Вот тогда будет уже интересно.
Кто готов - дерзайте! Только о результаты не забывайте озвучивать. Плиз..
А в брелок тоже внешнюю антенну приладите ?
Сигналка то диалоговая и канал в обе стороны должен доставать.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Вообщем дошли руки, впаял в сигнализацию dx91 gsm антенну для увеличения дальности . Вынес ее под правую переднюю  стойку и закрыл пластиком. Результат превзошёл ожидания: 1. Пандора реагирует на брелок с любой точки квартиры при любом расположении автомобиля (перед окнами, сбоку от дома); 2. Дальность действия брелка по прямой увеличилось в пределах 500 метров.
Добрый день, рассказывайте какая антенна, длинна провода ,впаяли вместо штатной ?
Впаял вместо штатной антенны, длина провода 1,7 метра. Закрепил антенну хомутами на левую стойку под пластик.
5 минут назад, Иван14 сказал:
для 868 мГц 1,7 метра это многовато
  • _____ закрыл тема
