Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Хотел прошить приборку фокуса 2 2007 года, но Elmconfig говорит что такая версия приборки не поддерживается (дорестайл). В настройках не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Непонятен вопрос. Вы хотите чтобы ктото из форумчан приказал ЕЛМу, за 5 баксов, поддерживать функции которые доступны "возможно" только IDS, за 500 баксов, или недоступны вовсе? Или нужно заколдовать приборку что-бы она подчинялась любой прихоти ЕЛМа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 5 минут назад, maksimus_dm сказал: Непонятен вопрос. Вы хотите чтобы ктото из форумчан приказал ЕЛМу, за 5 баксов, поддерживать функции которые доступны "возможно" только IDS, за 500 баксов, или недоступны вовсе? Или нужно заколдовать приборку что-бы она подчинялась любой прихоти ЕЛМа? Я не в теме, просто натыкался на форумах, что можно без перепрошивки. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Что значит установить температуру, не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, dani1125 сказал: Что значит установить температуру, не понятно. Точнее реальный режим отображения температуры, сейчас стрелка выходит на 90 градусов при реальных 45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Так может там пробег мотали, стрелы снимали, а поставили абы как.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 37 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 8 часов назад, Evgensk40 сказал: Точнее реальный режим отображения температуры, сейчас стрелка выходит на 90 градусов при реальных 45. Если без прошивки то ADS в конфиге IPC, либо, что правильней и вернее прошивать , тогда отображение верное будет. в личку отписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz 2 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Дорестайловые приборки не прошиваются (точнее, механизм их прошивок через кан неизвестен) и кастомных прошивок под них нет. 7 hours ago, dani1125 said: Так может там пробег мотали, стрелы снимали, а поставили абы как.) Это штатное поведение стрелки темперптуры ож, по заводскому алгоритму. Timele и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
