Schleicher 8 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 6 минут назад, bundestuning сказал: тупой совет поступил ,советчику бы мат часть поизучать Целиком и полностью согласен. Смущает то, что блок не отвечает, но чек горит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Там трикор. Да и для ктага свой провод 25 минут назад, Schleicher сказал: Целиком и полностью согласен. Смущает то, что блок не отвечает, но чек горит.... По идее надо епром рабочий и иммодату родную,туда с комфорта перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 8 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 21 час назад, 052 сказал: Там трикор. Да и для ктага свой провод По идее надо епром рабочий и иммодату родную,туда с комфорта перенести А идент прошивки в родном еепром никак не поправить? Я так понимаю там кодировка и контрольная сумма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 8 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 05.01.2019 в 17:09, 052 сказал: Одис не даст записать . Надо вагканпро Не получилось. Блок не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Шить пробовали? Через флешер VCP? Если не получится, почитай здесь http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/proshivka-bloka-simos-pcr-2-1-vcp-30318/index5.html Если ссылка некорректна, прошу модератора удалить. После завала EDC17CP44, блок на связь по OBD ни шёл нигде и ничем. Все инженерки, VAS PC и флешеры, включая ори CMD - курили. VCP ори записал ваговский файл на "ура". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 8 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 18 часов назад, Дмитрий67 сказал: Шить пробовали? Через флешер VCP? Если не получится, почитай здесь http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/proshivka-bloka-simos-pcr-2-1-vcp-30318/index5.html Если ссылка некорректна, прошу модератора удалить. После завала EDC17CP44, блок на связь по OBD ни шёл нигде и ничем. Все инженерки, VAS PC и флешеры, включая ори CMD - курили. VCP ори записал ваговский файл на "ура". VCP тоже не видит блок. ЗАказали стартовый комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 49 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 попробуй припаять резистор как на картине и ктагом залить фул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 8 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 21 час назад, frakir сказал: попробуй припаять резистор как на картине и ктагом залить фул На сколько помню, К-Таг с этим блоком не дружит. Возможно я ошибаюсь. Эти точки подключения откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Разблокировку в любом случае делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 В 24.01.2019 в 13:53, Schleicher сказал: VCP тоже не видит блок. ЗАказали стартовый комплект. А тупо лить, напролом, не пробовали vcp ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 25.01.2019 в 23:54, 052 сказал: А тупо лить, напролом, не пробовали vcp ? Пробовал, говорит, что блока тупо нет в сети и лить некуда. В 25.01.2019 в 18:14, ghost2 сказал: Разблокировку в любом случае делает. Все разблокировано и не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 8 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Блок не подняли, заменили на другой. Тема закрыта. Davidik и Beshko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
