bodyamen 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Очень нужны схемы предохранителей, схемы электрические, техноты на трафик 3 1,6 2014 год edc17 c42. Куча ошибок... абс вообще блок не видит, на приборке ругается на низкое давление масла, угур не работает, абс не работает, тяга пропала не знаю с чего начинать, книгу купили информации и схем практически 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Если интересует, обращайтесь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 1 час назад, bodyamen сказал: Очень нужны схемы предохранителей, схемы электрические, техноты на трафик 3 1,6 2014 год edc17 c42. Куча ошибок... абс вообще блок не видит, на приборке ругается на низкое давление масла, угур не работает, абс не работает, тяга пропала не знаю с чего начинать, книгу купили информации и схем практически 0 без абс усилитель отключается,плюс сажа умерла. с абс начинать диагностику и поиск неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Двигатель не тянет из-за сажи Низкое давление масла - это гугл перевод от французов "энджин файлуре хазард" (опять таки из-за сажи) Усилитель руля не работает из-за того, что машина не понимает с какой скоростью едет. Не работает блок абс Наверняка пробег мотали старым способом вскрывая блок абс. Я бы начал с него. Ну и с сажей надо решить, чтобы авто поехало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 16 часов назад, васян сказал: без абс усилитель отключается,плюс сажа умерла. с абс начинать диагностику и поиск неисправности спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 13 часов назад, shmel-jr сказал: Двигатель не тянет из-за сажи Низкое давление масла - это гугл перевод от французов "энджин файлуре хазард" (опять таки из-за сажи) Усилитель руля не работает из-за того, что машина не понимает с какой скоростью едет. Не работает блок абс Наверняка пробег мотали старым способом вскрывая блок абс. Я бы начал с него. Ну и с сажей надо решить, чтобы авто поехало Спасибо за подсказки, подразобрал сегодня автомобиль, после праздника буду прозванивать проводку, обнаружил поврежденный провод на датчике перед сажевым фильтром видать им на чтото наехали обломан прям на входе в корпус датчика восстановить не получится( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Ребят вопрос по диагностике показывает что не обнаружено 4 блока, с номером ( слева пишет 1094 )только один абс ! остальные 3 установлены на автомобиль или нет? как узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 39 минут назад, bodyamen сказал: Ребят вопрос по диагностике показывает что не обнаружено 4 блока, с номером ( слева пишет 1094 )только один абс ! остальные 3 установлены на автомобиль или нет? как узнать? Нажать перед диагностикой |√| повторная идентификация ЭБУ А если интересует комплектация, можно по вину авто просмотреть... bodyamen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 618 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Когда по CAN блоки не обнаруживает, лучше вскрыть и доработать клип. Если зеленая плата, поможем, все детальки есть, т.к. себе делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 12 часов назад, Renault Electronic сказал: Нажать перед диагностикой |√| повторная идентификация ЭБУ А если интересует комплектация, можно по вину авто просмотреть... Спасибо завтра попробую! клиенту озвучил Ваше предложение... если даст добро - напишу 9 часов назад, dierus сказал: Когда по CAN блоки не обнаруживает, лучше вскрыть и доработать клип. Если зеленая плата, поможем, все детальки есть, т.к. себе делали. Можно поподробней про доработку клипа в л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 618 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Размотал изоляцию проводки на фишку абс и вот что обнаружил... три провода отгнило, восстановил провода подключил на связь все равно не выходит, была пара кан шины закорочена между собой, могло вывести из строя блок абс??? Диагностика трафика 3 К стате перестраховался выкрутил датчик давления масла и вкрутил манометр давление масла в норме))) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away 0 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Доброе время суток. Пока очень мало информации в открытом доступе. Помогите найти . Есть ли регламенты по замене узлов (помпа,цепь и т.п.) Машина Vivaro 1.6 R9M(450) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 добрый вечер,помогите найти инструкцию как сделать ресет(адаптацию adblue)без диагностического сканера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 6 минут назад, valerio1982 сказал: добрый вечер,помогите найти инструкцию как сделать ресет(адаптацию adblue)без диагностического сканера А что есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 авто в европе помалу едет,высветилась иконка,нужно долить edblue и сделать reset чтоб авто ехало дальше,есть какая то инструкция(мануал)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Мы похоже на разных языках общаемся. Не сделать сброс без диаг оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 про adblue то фото что выше долили мочевину проехали 3-4 км лампочка потухла вот написано(правда на голландском примерный перевод по первому пункту- Попросите фирменного дилера заполнить или пополнить бак добавкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away 0 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Подскажите. Хочу внедрить птф в свой опель. Схему на птф нашел. Сами лампы птф под лампы H11 в продаже есть. По имеющейся схеме с кузова на птф есть разъем R266 он 6-контактный. Разъем висел заглушенный на радиаторе. Меня смущает сечение провода там 0.5-0.75 мм.кв. на 100-110Вт както маловато. По рено схемам можно определить сечение заложенного провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Да. Там где "PIN Data" , указывается сечение провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Я понимаю, что я для вас "клиент" , но все же буду консультироваться.Если не в той теме ,удалите,только скажите где можно подобное спрашивать. Конечно, могу ошибаться, но судя по схемам. вся сила птф и фар сразу идет через подрулевой переключатель. В упор не вижу, чтобы это комутировалось через реле. Если это так , и если делать для себя стоит ли делать развязку через реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 6 часов назад, Away сказал: Я понимаю, что я для вас "клиент" , но все же буду консультироваться.Если не в той теме ,удалите,только скажите где можно подобное спрашивать. Конечно, могу ошибаться, но судя по схемам. вся сила птф и фар сразу идет через подрулевой переключатель. В упор не вижу, чтобы это комутировалось через реле. Если это так , и если делать для себя стоит ли делать развязку через реле? Ну если сделаете через реле хуже от этого точно не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей В. 0 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Добрый день, нужна помощь. Установил в передние фары лед лампы (лампы без обманок). Само собой в блоке появились ошибки, но на панели приборов ничего. Все работало кроме передних габарит, по ним была ошибка «короткое замыкание» (в этих ледах габаритный свет реализован резисторами сопротивления). Спустя месяц решил вернутся на обычные лампы. Установил родные на место, удалил ошибки с блока, но габариты так и не заработали. Проверил все предохранители под рулем и под капотом, в блоке ни каких ошибок нету, причём они не появляются если даже отключить лампы или поставить назад леды на которых была ошибка. При проведение теста «проверки габаритных огней» они загораются, но от включателя не работают ни как. Подскажите куда дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Дальше отдать автомобиль на ремонт)))) Это будет хороший урок для Вас. Колхоз не терпят нынешние системы.... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей В. 0 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 В 30.10.2019 в 20:52, Away сказал: Подскажите. Хочу внедрить птф в свой опель. Схему на птф нашел. Сами лампы птф под лампы H11 в продаже есть. По имеющейся схеме с кузова на птф есть разъем R266 он 6-контактный. Разъем висел заглушенный на радиаторе. Меня смущает сечение провода там 0.5-0.75 мм.кв. на 100-110Вт както маловато. По рено схемам можно определить сечение заложенного провода? Подскажите пожалуйста где Вы брали схему? Очень сильно нужны схемы, что бы разобраться со светом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
