Машина прошитая , исключен EGR , делал не я. По словам клиента полгода поездил, норм было. Сейчас на ходу пропадает мощность, больше трех тысяч обороты не поднимаются , при этом ошибок нет. Передергиваешь зажигание ,  становится нормально. Может кто-нибудь посмотреть прошивку на предмет косячности, может что лишнего потерли. seat edc 16uc31
Пока не нашел оригинала, но похоже что процентов 25 маски ошибок затерто. Причем затерто подряд. Как для Егр это много.
Ясно, клиенту скажу что перешивать нужно. Блок  03G906016JP 1037387081
Обращусь, если клиент согласится. Спасибо
15 минут назад, Диман154 сказал:
У вас не только ЕГР. Ещё отключали сажевый фильтр лямбда, свичевыми решениями, по сажевику сделали не всё что необходимо, натёрли лишнего. Маска ошибок снесена наполовину. Сделано непрофессионально и некорректно. Сток такой есть, можно сделать по Фен-Шуй... Обращайтесь.
24 минуты назад, Alexchip77 сказал:
всё верно, кусок бездумно затёрли
Обратился к Alexchip77 , машинку перепрошил, появилась ошибка на давление турбины . Прокатился - до 2500 оборотов  турбина почти не создает давления, потом догоняет до требуемого. Дальше уже будем посмотреть , как говорится. Спасибо всем тем , кто подсказывал.
  • _____ закрыл тема
