kubara 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Доброго времени суток товарищи! Прошу помощи / совета... Приехала машина, мотор нестабильно работает (постоянно подгазовывает) (подсоса нет) Ошибки (без номеров) Обрыв датчика дросселя, недостоверный сигнал датчика дросселя, обрыв датчика давления/температуры впускного коллектора, недостоверные показания датчика температуры/давления, внутренняя ошибка блока управления, завышеное напряжение 12V (хотя оно наоборот заниженое) и другие хаотичные ошибки... Проводку всю (почти, но большую часть) прозвонил на предмет КЗ, обрыва и т д... контролькой под нагрузкой, померял 5V питания на датчиках и т д... аномалий нету... блок управления слегка имеет следы водички на корпусе (окисления) хотя внутри залит компаундом... (до еепром я уже доковырял но еще не считывал... Реально ли сделать донорский моторник новым и достаточно ли забить FF еепром как делал с БСИ Siemens?? и не кроется ли причина нестабильно работающего мотора в чем то другом (может кто уже подобное видел) П. с может кто скажет правильно ли высчитала програмулина пин из БСИ... так как в дампе в явном виде я его не вижу (или не дано видеть... или незнаю как видеть) Пин XCHY еепромка 95160 Спасибо а внимание... berlingo14dmbsi.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Пин правильный. Замеряйте сигналы прямо возле ЭБУ. Желательно осцилографом. 5 часов назад, kubara сказал: или незнаю как видеть) Там крипт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 4 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) 11 часов назад, AvtoDym сказал: Пин правильный. Замеряйте сигналы прямо возле ЭБУ. Желательно осцилографом. Там крипт Замерял.... сигнальі есть... а в диагностике нету... снял фишку с дросселя - ничего не меняется в диагностике... а по факту сигнал пропадает... ну тоесть по замерам - все как положено... по диагностике - абзац.... Изменено 5 января, 2019 пользователем kubara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Значит приехали "мозги". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Достаточно в донорский мозг перепоять EPROM от вашего авто, все будет работать. Еще у них есть косяк с пайкой FLASH и других деталей. Только муторно это, чистить весь компаунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 4 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Спасибо за ответы!! Новые данные... ведро простояло ночь с отключенным бси и моторником.... и ща работает нормально... Но притащили донорский мозг... щас добираюсь до еепромки... не отпаивается... буду искать толуол чтоб очистить компаунд... А так.. наперед.. если не прокатит с перепайкой еепром... вирджин тяжело сделать мозгам?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Если мозг S2000-1 Пиши в личку есть под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Ковыряй до проца. Обычно 4 ножки проца непропаяны. Не первый раз сталкивался. А вообще попробуй надавить на компаунд пальцем во время работы машины и увидишь реакцию мотора)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 4 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Всем доброго времени суток!!! ДОковырял до ЕЕПРОМ, считал, записал в новый блок, все завелось (предварительно сделал бекапы) Кому надо прилагаю комплект БСИ + Моторник... berlingo14dmbsi.BIN berlingo14dumpeepromecu.BIN Иденты 9650825180 9642222380 S2-PM380 PSA 21584228-3 AvtoDym и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
