Pasa 16 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Добрый день, Знатоки. Есть машина Toyota RAV4 2.0 атмосферный, 2007 года. Человек хочет программно удалить катализатор, и улучшить работу на газу. Знающие люди мне сообщили, что можно подобрать прошивку по идентификаторам. Но человек, который мне делает прошивки сказал, что тюн он может сделать, не сможет посчитать контрольную сумму. А PCM Flash у меня нету. Та и как то неохота покупать ключ за ради одной машины. И очень пугаюсь заливать прошивку, не имея дампа с блока. Вопрос в том, что нашёл информацию, что блок этой машины может считать KTAG clone. Правда ли это?? У кого есть опыт?? Он посчитает контрольную сумму при записи?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 KTag должен считать контрольную А по поводу калибровщика прошивки..лудше обратиться к тем кто в теме ,с опытом и не будет перебрасывать половину работы на вас! Мнение сугубо личное.... Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Лучше диагностику сделать и потом принимать решение, что, чем и куда нужно делать и почему. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 2 часа назад, LEO_NEED сказал: KTag должен считать контрольную А по поводу калибровщика прошивки..лудше обратиться к тем кто в теме ,с опытом и не будет перебрасывать половину работы на вас! Мнение сугубо личное.... Он мне сказал, что я должен заливать прошивку при помощи PCM Flash. Он посчитает сам контрольку. Я его покупать буду, но приобретать ключ за ради одной, пока что машины, я считаю затратным. 1 час назад, dierus сказал: Лучше диагностику сделать и потом принимать решение, что, чем и куда нужно делать и почему. Машина работает хорошо. Ошибок нету. Клиент хочет улучшить работу самой машины, вот и обратился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 262 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 2 hours ago, Pasa said: Добрый день, Знатоки. Есть машина Toyota RAV4 2.0 атмосферный, 2007 года. Человек хочет программно удалить катализатор, и улучшить работу на газу. Знающие люди мне сообщили, что можно подобрать прошивку по идентификаторам. Но человек, который мне делает прошивки сказал, что тюн он может сделать, не сможет посчитать контрольную сумму. А PCM Flash у меня нету. Та и как то неохота покупать ключ за ради одной машины. И очень пугаюсь заливать прошивку, не имея дампа с блока. Вопрос в том, что нашёл информацию, что блок этой машины может считать KTAG clone. Правда ли это?? У кого есть опыт?? Он посчитает контрольную сумму при записи?? по индентификаторам найдите сток залейте, а потом на основе этой прошивки сделайте тюн.,контрольку для KESS надо пересчитывать 5 minutes ago, walery said: по индентификаторам найдите сток залейте, а потом на основе этой прошивки сделайте тюн.,контрольку для KESS надо пересчитывать Отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 для полной наглядности постараюсь расписать Сам не калибровщик ...прошил не мало ,не много машин 40-50 в основном по экологии Принцип действий... по розетке / с разборкой или без.. не имеет значение ...читаю дамп чем бы то не было ...Mpps / Galletto / Кессом /КТагом не имеет значение...что берет блок нормально...не суть...при считывание обращаю внимание на то есть ли возможность записи ..встречал блоки которые можно только считать ,а записать кнопка не активна ... ибо лудше и читать и писать одним и тем же прибором ( мне так спокойней) Затем отправляю человеку считанный дамп с подробностями и кодами ошибок считанных при диагностике...он колдует ...затем высылает мне готовый дамп...и сколько раз эту процедуру мы не совершали...ни разу такого вопроса не возникало...так что пора делать выводы... + Не записывай чью-то прошивку ...калибровать надо свою родную вычитанную из блока! Шанс уложить блок минимизируется...и гемора меньше... Думаю расписал доходчиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Вы код мотора не можете родить, тем более его продиагностировать, и уже непонятно чего чипуете))))))). Там наверное 1AZ-FE, код модели гадать не буду. Завтра клиент приедет и скажет, что у меня проблема и ты в этом виновен! И будет прав на сто процентов. Может он свечи не менял тысячь пятьдесят и ему посоветовали чипануть, крайний будет чиповальщик. А если его беспокоит эффективность каталика, то это можно решить разными способами. Клиент не должен советовать, он должен только получать правильный результат. EG5010_0_1_AD.pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 53 минуты назад, LEO_NEED сказал: для полной наглядности постараюсь расписать Сам не калибровщик ...прошил не мало ,не много машин 40-50 в основном по экологии Принцип действий... по розетке / с разборкой или без.. не имеет значение ...читаю дамп чем бы то не было ...Mpps / Galletto / Кессом /КТагом не имеет значение...что берет блок нормально...не суть...при считывание обращаю внимание на то есть ли возможность записи ..встречал блоки которые можно только считать ,а записать кнопка не активна ... ибо лудше и читать и писать одним и тем же прибором ( мне так спокойней) Затем отправляю человеку считанный дамп с подробностями и кодами ошибок считанных при диагностике...он колдует ...затем высылает мне готовый дамп...и сколько раз эту процедуру мы не совершали...ни разу такого вопроса не возникало...так что пора делать выводы... + Не записывай чью-то прошивку ...калибровать надо свою родную вычитанную из блока! Шанс уложить блок минимизируется...и гемора меньше... Думаю расписал доходчиво По этому я и спрашивал, у кого есть опыт чтения прошивки на данной машине KTAGом. Очень боюсь работать с блоком без дампа. А покупать Toyota Flasher за минимум 60 000 рублей как то не могу. Жена не поймёт ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 38 минут назад, Pasa сказал: По этому я и спрашивал, у кого есть опыт чтения прошивки на данной машине KTAGом. Очень боюсь работать с блоком без дампа. А покупать Toyota Flasher за минимум 60 000 рублей как то не могу. Жена не поймёт ))) Читать можете все что угодно. Потом играться как угодно. В этом году было 11 кодов модели, это только по Европе. Сделайте диагностику и заодно пальцы в двери владельцу зажмите, пусть расскажет почему это чудо хочет и кто научил. В таких годах уже давно есть косяки которые кто тушил или скрывал, а владельцу в уши вдули, мол сделай тюн и поедешь... Если диагностика и проверки скажут все ОК, тогда заливайте и когда владелец выразит претензию будет с чем сравнить и на что грешить. Это как бы совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 14 часов назад, dierus сказал: Читать можете все что угодно. Потом играться как угодно. В этом году было 11 кодов модели, это только по Европе. Сделайте диагностику и заодно пальцы в двери владельцу зажмите, пусть расскажет почему это чудо хочет и кто научил. В таких годах уже давно есть косяки которые кто тушил или скрывал, а владельцу в уши вдули, мол сделай тюн и поедешь... Если диагностика и проверки скажут все ОК, тогда заливайте и когда владелец выразит претензию будет с чем сравнить и на что грешить. Это как бы совет. Спасибо за совет. Буду общаться с клиентом, посмотрю, что он скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
