Проблема с генератором Лада Веста
Ну под нагрузкой максимуи падает до 13.2  и то на достаточно слабом генераторе , судя по всему диллеры хотят из клиентов эллектриков сделать )) внеплановое обучение )) ,сделай сам
  • 2 недели спустя...
Этот генератор полное "Г". 1.Там обмотка обжатая а не приварена контактной сваркой как на настоящем Валео. Из-за этого плохого контакт может возникать вой, чрезмерный нагрев и недозаряд под нагрузкой. 2.На генераторах Валео обмотка центрируется и закрепляется 4-мя болтиками или посажена на клей. Это сделано из-за того, что очень маленький зазор между статором и ротором. Если ее не выставить то при натяжении ремня ротор будет задевать за железо статора и появится посторонний звук, а потом замкнет обмотку.  Так же звук может появится если лопнувший пластмасовый вкладыш подшипника или плохо протянута крышка переднего подшипника.  Легкое попискивание может быть из-за некачественного ремня Проверяется: при работаюшем двигателе брызнуть на ремень немного воды. Если писк исчезнет на короткое время значить- ремень. При включеной нагрузке зарядку надо мерять  на оборотах около 1500. Вывод: Сборка генератора "Г"
  • 3 недели спустя...
В 30.01.2019 в 19:05, Артур4 сказал:
АКБ как и машина 08.2018
проверяли вот таким прибором, мастер сказал что АКБ исправен, но недозаряжен.  Как заряжу до 100 %, проверю и отпишу что получилось
По электрической теме можно всякой лапши на уши повесить (а уж если приборчики всякие имеются под рукой и подавно). Раз уж проверили зарядку на АКБ, то проверьте зарядку на генераторе!!! Нужен всего лишь мультиметр, или грамотный электрик (а не разводило). Может у Вас просто МАССА теряется???
  • 10 месяцев спустя...
Да забил на это дело, все работает хотя напряжение такое же, все запускается уже полтора года, а свист генератора стал непостоянным то свистит то нет, перестал париться, ездит и ездит уже скоро 30000 км будет
