Klassikovod 98 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 И так , вырезка из софта kess выделил адрес из калибровок под галетто Так что софт сложить можно по аналогии .Если кесс считает контрольку. Кесс вычитал калибровки , остальное забито FF FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 BL подделок вроде как нет. 1 час назад, Klassikovod сказал: И так , вырезка из софта kess выделил адрес из калибровок под галетто Так что софт сложить можно по аналогии .Если кесс считает контрольку. Поверьте, кесс считает контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 98 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Это я посмотрел для топикстартера . Так что не стоит что-то еще покупать и можно кисюней все сделать. Вычитал , заменил калибровки из тюнинг и залить с пересчетом КС. Despaes и Dimaas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urbane 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Шнурок на FTDI FT232RL 750 рублей из китая, в комплекте все необходимое ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Urbane сказал: Шнурок на FTDI FT232RL 750 рублей из китая, в комплекте все необходимое ПО этим кабелем вы не прошьёте логан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Despaes 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 А каким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 22 минуты назад, Despaes-Михаил сказал: А каким? у вас в личке написано и фото есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Despaes 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Всё понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Всем привет. Подскпжите а в каком месте на логане храниться производительность форсунок. Кто нибудь менял. В стп нет этого параметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Для того чтобы прошить Логан через Galletto 1260 нужно k-line и l-line вместе замкнуть в адаптере иначе ничего не получиться. И в настройках COM порта время ожидания вместо 16 поставить 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 7 часов назад, D)VSV8 сказал: Для того чтобы прошить Логан через Galletto 1260 нужно k-line и l-line вместе замкнуть в адаптере иначе ничего не получиться. И в настройках COM порта время ожидания вместо 16 поставить 4. в любом адаптере? на любом чипе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В адаптере galletto1260 на чипе ftdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 2 часа назад, D)VSV8 сказал: В адаптере galletto1260 на чипе ftdi. вы не поверите, но ftdi бывают разные. RL, Bl. RQ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urbane 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 минуту назад, sputnet74 сказал: вы не поверите, но ftdi бывают разные. RL, Bl. ...... Ну покажите 2 шнурка. Galletto 1260 с разными ftdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 5 минут назад, Urbane сказал: Ну покажите 2 шнурка. Galletto 1260 с разными ftdi что вам показать? не верите? закажите тогда с китая. а я в свою очередь покажу на другом чипе. Вы не в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Despaes 0 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 00:00, D)VSV8 сказал: Для того чтобы прошить Логан через Galletto 1260 нужно k-line и l-line вместе замкнуть в адаптере иначе ничего не получиться. И в настройках COM порта время ожидания вместо 16 поставить 4. И Через что заливать??(приклодную программу?С китая?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Бл...ь, не уж то не разобрался как и чем логан прошить.... sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 В 26.12.2018 в 17:46, Despaes-Михаил сказал: И Через что заливать??(приклодную программу?С китая?) Через kess, протокол 34. Сначала считываешь родную, потом как выше писали из тюнинга Galletto перенеси все содержимое в скаченный кесом (сохрани полученное в другой файл), потом проверь в hex редакторе правильно вставил или нет (сравни с оригиналом, должны некоторые биты совпасть). На крайний случай скачайте свою прошивку и попросите на форуму чтоб перенесли тюнинг на ваш файл. Ничего сложного нет. Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanasama 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Имею китайский галетто1260 к логану подключается очень редко. Не могу слить калибровки кто нибудь побеждал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
