_peccator_ 5 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Renault Kangoo 1.9d F8Q632. При включении зажигания не загорается индикатор свечей накала и не заводится. Смотрел по схеме "+" и "-". Приходит + от зажигания на 81 контакт и 2 "-" на 78 и 79. Из эбу выходят 2 "+" на 76 и 77. Блок на диагностику не выходит. Индикатор иммо гаснет. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Подключи эбу на столе и будет понятно в чем дело. Будет нужна схема пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Я пробовал на столе. 78 и 79 масса, а 81 на плюс. 33 и 3 на K и L линии. Не диагностируется никак. Или я что-то упустил. Странно что на эбу постоянного плюса нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Могу предложить проверить реле в подкапотном блоке. Серое прямоугольное. Часто отгнивает управление обмотки. Или вскройте его и замкни контакты. А может вообще кнопку выбило.на стакане . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 0176_A3.PDF Вот схема кангоо 2000г что то я там номеров пинов таких как у тебя не вижу. Год машины какой? А лучше вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 VF1FC0NAF26141693 В инете нашол схему. Немного другая. Поставил прогу Renault clip, но схемы там не нашол. Серое там только блок свечей накала. Релюшки есть одна коричневая и две черных. Проверил-не они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Распиновка блока.xps 76 и 77 пины это не выход из блока, а вход. 0149_A3.PDF Проверяй на столе если не выйдет на связь значит бобик сдох. В клипе схем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Тоисть на столе подать + на 76,77,81; - на 78 и 79, а 33 и 3 это к и л линии. Я правильно понял? В принципе на всех етих контактах есть плюсы/минусы на авто. Завтра попробую еще раз на столе. Просто думал может схема не та. Может упустил чего. А есть проги для к-лайн кабеля для этого эбу? Ато я только автокомом пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Все правильно. Лучше клипом. На край DDT2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Раньше если подергать проводами эбу, то свечи накала засвечивались. Вот и подумал что может что-то упустил. Ведь плюс и минусы приходят, а на диагностику блок не выходит. А по распиновке 76 и 77 пины это "+СИСТ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ". Получается это выходы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 2 часа назад, _peccator_ сказал: А по распиновке 76 и 77 пины это "+СИСТ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ". Получается это выходы. Я тебе схему скинул посмотри куда они идут. На реле системы впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Я посмотрел. просто думал что это выводы а не входы. при снятой фишке с эбу. на 76 и 77 ничего не приходит. на 82 пин подал (+), сработало реле и на 76 и 77 появился (+). Если эбу подключить, то оно само подает управляющий сигнал на реле и на 76 и 77 пины (+) приходит. Тоисть эбу не совсем мертвый. Но вместе с тем управл (-) на 24 пин (индикатор свеч накала на приборке) эбу не выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Вскрывай эбу или меняй вариантов то не много. _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Вопрос решился. Под одним из конденсаторов (если смотреть на плату разьемом до себя - то правый) была оборвана дорожка. Восстановил и все заработало. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
