ogui 6 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Всем добра! Кто поможет советом притащили Транзит 2015г Проблема нет связи не с одним блоком на колодке 120ом шину прозвонил всю Моторник подключал на столе все работает все определяется подкидывал другой моторник все тоже самое машина труп на приборке пишет двигатель сервис и горит все АБС СРС и не тухнет Куда копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 27 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Наверное CAN засажен или в жгуте или через блок . Проверь есть-ли напряжение 2.5 В на шине CAN ? Посмотри питания и массы на блоки . Схему шины прикрепил . Transit Can.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 12 минут назад, atral67 сказал: Наверное CAN засажен или в жгуте или через блок . Проверь есть-ли напряжение 2.5 В на шине CAN ? Посмотри питания и массы на блоки . Схему шины прикрепил . Transit Can.pdf Проводку всю под капотом перелопатил с абс разьем снимал с котлов тоже поснимал все приборку тоже отключал на катушке иммо напряжение есть ключ видит BCM может сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 27 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Померьте на разЪеме блока управления двигателя напряжения на контактах шины CAN , есть 2.5 В ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Только что, atral67 сказал: Померьте на разЪеме блока управления двигателя напряжения на контактах шины CAN , есть 2.5 В ? если не будет к примеру то тогда куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Поочередно блоки отключайте от CAN, и смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 6 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 38 минут назад, dani1125 сказал: Поочередно блоки отключайте от CAN, и смотрите. да отключил все что нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
