e38 не крутет стартер
так а че лаунч?
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
когда машина блокирована ее лаунч и типовые приборы не видят проверено не раз
Братва начинаю вещать
Вот это чудовище пол майстерни занимает)
Вот в таком оно состоянии
Оба ЭБУ не читаются на столе хотя не исключено что я где-то намаргаринил
Подключенного по распишу из вдс
задняя левая стойка, там блок стоит, радио ключа, пока не поменяли не чего не получилось сделать, машина блокирована блок на разборке обощелся в 500 рублей, копали в раене 2 недель все было без успешно пока блок не разблокирует толку нету
Распиновка
87 rxd
88 txd
56 зажигание
26 +
6, 28, 34 массы
Вот провод разрешения запуска из зке на оба дме. Вешают туда МТ про так там сигналы пачками лупят
Вот вин
Лаунч нихера с ней не хочет дружить. Даже с нормальным лаунчевским переходником
Да..развернули деятельность):bravo:
Как по мне, пробежался по схемам, вся блокировка в этом авто, для DME 5.2, сводится к блокировке кл.15 + блок насоса, ну и блок стартера... Решение: кинуть + на блок реле в моторном( черная коробка), разблокировать насос+стартер, через реле. И можно заводить) Проверим?
35 минут назад, ipron сказал:
Как по мне, пробежался по схемам, вся блокировка в этом авто, для DME 5.2, сводится к блокировке кл.15 + блок насоса, ну и блок стартера... Решение: кинуть + на блок реле под коротком( черная коробка), разблокировать насос+стартер, через реле. И можно заводить) Проверим?
Да ща Вер усь обратно к корчу и будем воевать
Попробуем сделать плюс насильно
к ZKE  диагностика подключается?
надо разблокировать
Вообщем так мужики картина проясняется если ЭБУ подключены и все питалово приходит то все должно работать а у меня них... Все плюсы приходят и даже с разгрузочным реле он же контакт 15 все ок.... Значит так с контактов эбэу номер 60 должно выходить 12в. Оно же заданное напряжение и выключенное зажигание....  А у меня оттуда ничего не выходит тупо ноль причем. С обеих блоков... Ну да ладно думаю можно где-то че ещё не так беру 2 ЭБУ Валю к лабораторному подключаю ЭБУ со всеми плюсами и минусами а оттуда 0. Ворот так вот... Дальше откручивают заднюю крышку на обоих и вижу там следы воды..... На одном блоке даже одна дорожка высыпалась ну я ее соплей подпаял но изменений никаких.....
Да к зке подключается.
Кстати в Митчелл вааще круто все. Написано на каком Пине какой сигнал в дме. И при каком условии. Zheka st1 был прав в том что там плюс или масса))).
Это я про контакт 81 провод из dwa к dme
в зке какой статус заблокировано или нет
1 час назад, zheka_st1 сказал:
Да в зке dwa активна
Эти условия уже понятно как обойти.. спасибо вам разобраться помогли.... Вопрос в том что у меня два мертвых dme по сути. А без них ничего не выйдет. Озадачу хозяев пускай ищут
Обратите внимание в файле на аварийное выключение DWA...
1 минуту назад, ipron сказал:
Вижу. Вот когда ЭБУ приедут так и сделаю чтоб завести авто.
я лет 10 назад с такой машиной имел отношения, она была закрыта хороший знакомый вскрыл её,  но толку мало оказалось она заблокирована! завести то быстро завел подав напряжение поставив перемычки (блоки то живые были) но толку ноль потому что ничего не работает заблокирована ни двери да вообще ничего.  если не получиться разблокировать есть решение
8 часов назад, zheka_st1 сказал:
ЖЕКА я понял. спасибо тебе. будем пробовать сначала заводить
Переведи на Январь и мозг хоть расслабиться, а то видимо эта машина совсем загнала в тупик!
2 часа назад, kors.pro сказал:
Мотор v12 на январь???? )))  И как работает?)))))
а мозг дымит и правда..
11 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Думаю это не тот автомобиль что бы ставить на него январь. Как будут работать другие системы авто и т.д. не знаю. Если это какой то проект с 8-12ц то да может и быть. пускай хозяин ищет блоки а там видно будет.
