Лада приора 2008 моторедуктор рециркуляции
Semen13
При включении зажигания щелчки справа в районе подушки безопасности. Грешу на рециркуляцию. Вопрос в том, можно ли до него добраться не снимая торпеду
Вам нужно не панель снимать, а печку ( под лобовым). Кто-то выкладывал на драйве замену без снятия, загуглите.
  • 3 недели спустя...
Замена моторедуктора рециркуляции на Приоре с кондиционером это ещё та жесть!!!
  • 2 недели спустя...
подскажите что может быть при работающей печки вентилятор печки то включится то выключится
В 27.12.2018 в 23:02, kolumb101 сказал:
проверь пред, контакты печки, может блок упраления печкой
В 28.12.2018 в 01:02, kolumb101 сказал:
может быть износ щеток,приезжала приора с такой проблемой разобрал моторчик щеток не было,заменил их все ок стало.
В 30.11.2018 в 03:36, Semen13 сказал:
Панель снимать не надо,все делается с моторника. обычно щелкает моторедуктор!больше там не чему в принципе!
1 Демонтировать дворники.
2 Затем следует снять жабо (пластиковая накладка).
3 Необходимо открутить три шурупа, которыми крепится обшивка (шумоизоляция) подкапотного пространства
4 После этого отсоединяем шланг, который проходит сквозь обшивку моторного отсека к расширительному бачку
5 Когда патрубок отсоединен, можно достать бачок, потянув его вверх и отвести в сторонку
6 Теперь можно достать обшивку моторного отсека
7 Далее демонтировать моторчик дворников, а также трапецию
8 Откручиваем сам моторедуктор и меняем
Интересно почему мотор редуктор ломается если рецеркуляцией очень редко пользуются?
22 часа назад, Vladamir сказал:
При включении зажигания, она возвращается в исходное положение (Открыто )
В 02.02.2019 в 23:40, Vladamir сказал:
Качество запчастей частенько хромает на Автовазе, все больше в этом убеждаюсь...
  • 4 недели спустя...
Открывай бордачек, слево ближе к консоле стоит моторедкутор печки, которые переключает режимы ноги т .д, попробуй его поменять
  • 2 месяца спустя...
